ID aus URL raus?!
Hallo community,
ich habe folgende URL:
https://www.shop.de/hauptkategorie/unterkategorie/unterunterkategorie/1645/artikelname
wie bekomme ich die 1645 (welche ID ist das?) raus um wirklich sprechende URLs zu erreichen. Und wenn das geht: ist das Entfernen der ID dann noch kompatibel mit mit plugin " SEO Optimierte Direkt-Links für Varianten Artikel"
Danke
ja, das kannst du im Backend konfigurieren, siehe hier: http://community.shopware.com/SEO-Router-Einstellungen_detail_912.html#Aufbau_Template_Kategorien
Das von dir genannte Plugin kenne ich leider nicht im Detail. Grundsätzlich ist aus SW-Sicht nur wichtig, dass die URLs eindeutig sind.
Daniel
Es klappt nicht. Ich habe statt:
{sCategoryPath categoryID=$sCategory.id}/
in
{sCategoryPath categoryID=$sCategory.path}/
bei Seo-Url-Kategorie-Template geändert: keine Änderung. Auch das löschen von “{sCategoryPath categoryID=$sCategory.path}/” brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
Dein obiges Beispiel ist doch eine Artikel-URL und keine Kategorie-URL. Dann solltest Du auch das Artikel-URL-Template und nicht das Kategorie-URL-Template ändern. Klar, daß dies sonst keine Auswirkungen auf Deine Artikel-URLs hat.
Z.B.
{sCategoryPath articleID=$sArticle.id}
Artikel-Template habe ich schon auch probiert:
von {sCategoryPath articleID=$sArticle.id}/{$sArticle.id}/ in {sCategoryPath articleID=sArticle.id}/ oder auch in {sCategoryPath articleID={$sArticle.name}
auch keine Änderung. Bitte konkret am besten schreiben was genau in was geändert werden soll.
Wenn du das hier bei den „SEO-Urls Artikel-Template:“ einträgst ist keine Artikelnummer mehr drin.
{sCategoryPath articleID=$sArticle.id}/{$sArticle.name}
das ist dann deine.Urls/kategorie/unterkategorie/artikelname
natürlich Cache löschen und SEO-Index neu aufbauen.
Uwe
Die arme ID. Immer auf die Kleinen…
Scheint zu gehen, danke. Leider benötigt das plugin „SEO Optimierte Direkt-Links für Varianten Artikel“ die ID in der URL…
Warum soll denn die ID aus den URLs?
Mal ganz ehrlich? Hast du die weiteren Auswirkungen bedacht?
Ganz einfach: SEO Optimierung. Hier gehören keine Zahlen in die URL.
Aha, interessant. Wo steht das?
Dann kann man dir nur wünschen, das du keine Artikel hast die gleich heißen :wink: mach wenigstens die Artikelnummer rein oder etwas anderes, das die URL eindeutig macht
@raymond schrieb:
https://de.wikipedia.org/wiki/Clean_URL
Aha. Da steht aber auch: „Es können auch Mischungen aus beiden Methoden auftreten, indem die ID zwar behalten wird, aber lesbare Worte hinzugefügt werden. In diesem Fall ist die ID das entscheidende Merkmal des URL und die Worte können verändert oder weggelassen werden.“ im Text.
Ich plädiere da eher für die Kombination und Beibehaltung der ID in der URL. Aus technischen Gesichtpunkten kann dies äußerst hilfreich sein und bei Umstrukturierungen oder Migrationen auf andere Shopssysteme (natürlich von XYZ zu Shopware) Vorteile und Zeitersparnis mit sich bringen.
