Hallo, ich musste feststellen das für die SEO-Links eines Sprachshops alle Artikelnamen des Hauptshops verwendet werden, sprich deutsch. Die Anzeige der Artikel wiederum funktioniert ohne Probleme. Handelt es sich hierbei um das Standardverhalten des Routers oder ev. eine Fehlkonfiguration? :shopware: 4.2.1 SEO/Routereinstellungen sollten alle “default” sein Routerold ist nicht aktiviert
Hallo, also wenn du eigene Kategorien bzw. beim Artikel Übersetzungen gepflegt hast, so sollte die Sprachshops auch entsprechend diese nutzen für die URL-Generierung. Tippe daher eher auf ein lokales bzw. Problem in der Konfiguration, wenn die Übersetzungen alle korrekt gepflegt wurden. Sebastian
Danke, für die schnelle Antwort. Dann werde ich nochmal auf die Suche gehen… Kategorien, Listen, Details funktionieren… nur der Artikelname im Link spielt nicht mit
Es fehlten Einträge in der s_articles_translations. Nach erneutem Speichern von Übersetzungen wurden diese erzeugt und der SEO-Router übersetzt nun auch die Artikel.
