Hallo, wir haben das Responsive Template von Conexco und neu den Varianten-Filter von SW zusammen im Einsatz. Leider passt das Layout des Filters gar nicht dazu, obwohl das Layout der anderen Eigenschaften prima aussieht. Auch erscheint der Filter immer ausgeklappt, das sieht sehr unschön aus und es gibt auch keinen Button zum Schließen. Hat jemand einen Rat? Vielen Dank
Das Conexo Template ist ja hier ein komplett eigenständiges Template. ES greift hier also auf keine Template Dateien des Default Templates zu. Du müsstest hier entsprechend das Fiter Plugin selber anpassen bzw. hier die entsprechenden Template / CSS Dateien. Die Template Dateien sollten dann beim Conexo in /frontend/plugins/variantenfilterplugin liegen
Ok, danke für die Antwort. Kannst Du mir da weiter helfen??
Hallo! Gibt es zu dem Thema schon Neuigkeiten? Wurde das Problem gelöst? Wir haben ein ähnliches Problem mit dem Varianten-Filter und dem Responsive Template von Conexco und die Lösung für das Problem meines Vorredners würde mich sehr interessieren.
