gibt es einen Weg, zusätzliche Produktbilder als Reserve bei Artikeln zu hinterlegen? D.h. zu den sichtbaren Produktbildern weitere Bilder hochzuladen, die zunächst nicht im Frontend sichtbar sind?
Zur Erläuterung: wir haben von einem Artikel 10 verschiedene Einzelexemplare mit leicht abweichendem Zustand und möchten nun nicht 10 verschiedene Artikel anlegen, sondern nach und nach den einen Artikel beim Abverkauf manuell aktualisieren.
Vielen Dank für Vorschläge
also du willst einen Artikel mit einem Bestand von 10 anlegen und dann soll sich da Bild ändern, wenn sich der Artikel einmal verkauft hat?
Das wird im Standard nicht gehen, du könntest einen Artikel mit 10 Varianten anlegen, die Varianten haben jeweils einen Bestand von 1, da könntest du dann für die Varianten eigene Produktbilder festlegen.
Ansonsten lässt sich das aber bestimmt auch über das Theme lösen, wenn du dich ein bisschen mit dem Template (Twig) auskennst, die Frage ist da natürlich wie oft du so einen Sonderfall-Artikel hast, da müsste das dann evtl. jedes Mal angepasst werden.
Ich würde dir empfehlen das mal mit dem Variantenartikel auszuprobieren, ist die sauberere Option.
Tom
Ah, klar. Das schauen wir uns mal an. Vielen Dank
Super, berichte dann gerne wie du es gelöst hast. ![]()
