Probleme beim Update 6.4.6.1 (Prüfung Plugins)
Hallo. Beim aktuellen und beim vorherigen Update stoße ich auf folgendes Problem.
Ich klicke auf Update öffnen, dann passiert nichts mehr. Bei der Kompatibilitätsprüfung der Plugins bleibt dann alles stehen.
Beim vorherigen Update hatte ich selbiges Problem. Nach dem ich die Kompatibilität der Plugins manuell geprüft habe im Store, habe ich das Update trotzdem durchgeführt und es lief durch.
Beim aktuellen Update auf die Version 6.4.6.1 habe ich nun selbiges Problem.
Cache wurde schon geleert. Im Log ist folgende Meldung:
TypeError: this.$refs.notificationCenterContextButton.removeMenuFromBody is not a function
Hat jemad dieses Problem auch?
Ja, das Problem tritt bei mir auch beim Update von 6.4.6.0 auf 6.4.6.1 auf.
Grüße
Oli
Ja, gleiches bei mir! Gibts nen Workaround?
Man kann das Update trotzdem installieren. Habe ich bei mir auf der Testumgebung gemacht und es gab keine weiteren Probleme. Auf der Live-Umgebung hätte ich da aber etwas Bauchschmerzen.
Kann ich grundlegend bestätigen. Bisher aufgetreten in 4 von 5 Shops.
Hier eine Lösung, welche ich in einem anderen Post gefunden habe. Bei mir funktioniert die Lösung.
Im Backend unter Erweiterungen => Meine Erweiterungen => Shopware Account Einmal ABMELDEN und neu Anmelden. Anschließend funktioniert wieder alles.
Dieses Problem hatte ich auch, jedoch konnte ich es lösen. Also ich bin der Meinung, dass das Backend die Shopware System Version bzw. das System Upgrade nicht durchlässt, weil es ein plugin gibt z.B. das Moori Foundation, was ja sehr wichtig ist. Hierfür gibt es ein Update, die Shopware System Version möchte aber dass das Moori Plugin Update zuvor erledigt ist und erst dann kann man das Shopware System update durchführen, so konnte ich das bei mir beobachten… Es kann sein, dass man auch mehrere Plugins updaten muss…
