Update von 6.3.4.1 auf 6.4.0.0 nicht möglich
ich wollte gerade das Update Anstoßen. Der Vorgang wird abgebrochen, da die Plugins nicht deaktiviert werden können.
Wenn ich diese händisch deaktivieren möchte, hab ich das Problem bei 2 Plugins auch.
wenn ich zu Einstellungen → Plugins wechlse bekomme ich schon den Fehler " Nicht authorisiert -
Die durchgeführte Aktion ist nicht erlaubt ->Zur Shopware Dokumentation"
Ich hab doch noch garnichts getan? mmh
wie kann ich das Update machen? buzw. gibt es ne bessere möglichkeit als über das Backend?
  • Hast Du eine Lizenz für die Plugins welche Probleme machen?
das eine war Paypal das andere eine Theme. Also würde das mit JA beantworten
Das Problem ist demnach gelöst?
Leider nein. Das Update aus dem backend startet nicht. Bringt immer den Fehler.
Muss /kann man das umgehen?
Hast Du mehrere Benutzer im Shopadmin oder bist Du der einzige Benutzer mit allen Rechten?
Es gibt 2 Admin Benutzer und weitere eingeschränkte user
Dann liegt es nicht an den Rechten …?
Diese Systemvoraussetzungen hast Du geprüft?
Shopware 6 - Erste Schritte - Systemvoraussetzungen
PHP ist die Version 7.4.16 sollte ja passen.
Sodium hab ich nach installieren lassen.
Was tut sodium?
Wenn ich auf Update drücke kommt die Meldung: Update wird geladen, danach Plugins werden deaktiviert, dann der Abbruch.
Konnte nicht alle Plugins deaktivieren.
Gesehen und geprüft?
SQL
  • MySQL 5.7.21 oder höher
    Die MySQL Versionen 8.0.20 und 8.0.21 sind auf Grund von technischen Problemen in diesen Versionen nicht kompatibel.
oder
  • MariaDB 10.3.22 oder höher
    Die MariaDB Versionen 10.3.29, 10.4.19 und 10.5.10 sind auf Grund von technischen Problemen in diesen Versionen nicht kompatibel.
Muss ich noch prüfen.
Würde shopware dann dieses Verhalten machen?
Dachte dass dann der Shop einfach defekt wäre
Gibt hier verschiedene Beiträge, die von Abbrüchen beim Update berichten und dies mit verschiedenen Effekten.
Die Datenbank ist ne MariaDB 10.3.28. die sollte auch passen oder?
Von daher sollte doch nichts im weg stehen oder?
Schon geprüft, ob es Log Files gibt? In Shopware selbst oder im System?
in der prod.log steht folgendes
[2021-05-20 08:30:03] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET /wp-login.php““ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 136 {„exception“:"[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for „GET /wp-login.php“ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:136, Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for „/wp-login.php/“. at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:70)"}
[2021-05-20 08:30:05] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET /wp-login.php““ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 136 {„exception“:"[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for „GET /wp-login.php“ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:136, Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for „/wp-login.php/“. at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:70)"}
[2021-05-20 08:30:07] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET /wordpress/wp-login.php““ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 136 {„exception“:"[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for „GET /wordpress/wp-login.php“ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:136, Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for „/wordpress/wp-login.php/“. at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:70)"}
[2021-05-20 08:30:09] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET /blog/wp-login.php““ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 136 {„exception“:"[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for „GET /blog/wp-login.php“ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:136, Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for „/blog/wp-login.php/“. at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:70)"}
[2021-05-20 08:30:10] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET /blog/wp-login.php““ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 136 {„exception“:"[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for „GET /blog/wp-login.php“ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:136, Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for „/blog/wp-login.php/“. at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:70)"}
[2021-05-20 08:30:12] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET /wp/wp-login.php““ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 136 {„exception“:"[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for „GET /wp/wp-login.php“ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:136, Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for „/wp/wp-login.php/“. at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:70)"}
[2021-05-20 08:30:13] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET /wp/wp-login.php““ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 136 {„exception“:"[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for „GET /wp/wp-login.php“ at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:136, Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for „/wp/wp-login.php/“. at /home/lealoren/public_html/domains/shopware_lealoren/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:70)"}
aber das klingt nicht nach Update oder?
Im Backend steht nur:
Fehler
Deaktivieren der Plugins fehlgeschlagen
Ich habe mal etwas im Forum geguckt und manche Personen konnten Plugins aufgrund anderer Plugins nicht deaktivieren. Ein Plugin war Amazon Pay.
Deinen Fehlercode erscheint mir erstmal nichts mit deinem Shop zu tun zu haben, sondern mit einer WordPress Installation (Wenn ich nicht komplett verkehrt liege).
Wäre also für dein Problem denke ich erstmal außen vor.
Ich Schätze das du keine anderen Logs hast.
Das Schnellste wäre eventuell einfach ein zweites frisches System aufzusetzen und dort die Installation durchzuführen.
Hab in nem anderen Beitrag gelesen, selbst als erfahrener Shopware User hat er vor dem Update bammel. Ich glaub ich mach echt ne duplette und versuche die Daten zu importieren, falls das geht.
Plugins hab ich ein Theme, Paypal und noch so kleinigkeiten, als ich versucht hatte paypal händisch zu deaktivieren kam schon ein Fehler, dass das nicht geht. Evtl liegt es an dem. aber ich wüsste dann auch nicht die Lösung wie ich weiter machen sollte
In der letzten Zeit gibt es viele, die Probleme mit der neusten Shopware Version haben.
Soweit ich weiß kannst du in Shopware 6 Kunden und Artikel etc. als CSV exportieren und in ein neues System importieren.
Da du das nebenbei auf einem anderen System machen kannst, ohne dein Produktivsystem zu gefährden würde ich das machen.
Aufgrund der mangelnden Logs wird es vermutlich schwierig für uns fori’s dir beim Problem helfen zu können.
MFG
