Problem mit Umsatzsteuer
ich setze Version 5.5.6 ein und habe ein Problem mit der Umsatzsteuer.
Unter Grundeinstellungen>Länder kann ich bei einem Land, zum Beispiel bei der Schweiz, bei „Steuerfrei“ ein Häkchen setzen. Das bewirkt, dass die Bestellung des kundens umsatzsteuerfrei ausgewiesen wird.
Wir importieren die Bestellungen per XML in unsere Buchhaltung. Nur erscheint in der XML Datei im entsprechenden Steuerfeld „19“, was in der Buchhaltung dazu führt, dass die Bestellung brutto bearbeitet wird. Das kostet uns jede Menge Zeit und Arbeit.
Was kann ich tun? Liegt hier ein Bug vor?
Vielen Dank!!
Werner
Hallo nochmals,
hat irgend jemand eine Idee wie das Problem behoben werden könnte?
Danke!!
Werner
Ich glaube, dass niemand so genau weiß, was Du hiermit meinst:
Welche Buchhaltung? Wird die Rechnung in Shopware oder in besagter „Buchhaltung“ erstellt? Oder geht es hier um den reinen Export der Buchhaltungsdaten?
Wenn es um Letzteres geht, macht das beispielsweise das Datev-Export-Plugin von Pickware richtig, wenn man die Kontierungsmatrix richtig konfiguriert hat.
