Piwik einbinden?
Du hast aber Piwik schon installiert, oder? Also Piwik selbst, nicht nur das Shopware Plugin. Es gehört in den Stammordner deines Shops, also Shop/Piwik. Gruß Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Ja, Piwik ist installiert. Wenn ich manuell den Piwik-Code in die header.tpl eintrage werden die Besuche auch registriert. Wenn ich hingegen das Plugin aktiviere ist nirgends in den header.tpl ein Code eingetragen. Deshalb wollt ich ja gerne wissen, wo der code eingetrage wird um die korrekte Installation des Plugins zu prüfen.
Der Code selbst wird im Plugin eingetragen, in der index.tpl. Da musst Du mal im Plugin Ordner per FTP auf dem Server schauen. Gruß Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Man hälts nicht für möglich: Nichts verändert, nur den eigenen Schnipsel wieder entfernt und das Plugin wieder eingeschalten - jetzt läuft anscheinend. Danke für die Bemühungen.
Wie bekomme ich Piwik unter SSL zum Laufen?. Da muss doch sicher ein Eintrag in der .htacces gemacht werden, wie für SSL Backend? Wie muss der dann aussehen? Danke und Gruß Frank
Hallo alle zusammen, bei mir funktioniert Piwik nicht. Ich habe Piwik auf meinem Server installiert http://shopurl.tld/piwik/ Ich habe das Piwik-Plugin in meinem Shopware eingerichtet. Mein Shopware hat die URL http://shopurl.tld/ In das Piwik-Plugin habe ich als Piwik-Server-URL http://shopurl.tld/piwik/ eingetragen und die ID 1. Auf dem Piwik-Server habe ich einen Shop eingerichtet: ID=1, Name=Shop (Ist der Name egal?), URLS=http://shopurl.tld, URL Fragmentierung beim Tracking beibehalten=Nein (Standard), INTERNE SUCHE=Die interne Suche wird ausgewertet, ZEITZONE=UTC+1, WÄHRUNG=Euro (€), ECOMMERCE=Ecommerce aktivert Ich habe derzeit noch eine htaccess-Datei aktiv mit Passwortschutz, damit der Shop noch nicht im Internet gefunden wird. Diesen Kennwortschutz habe ich kurzzeitig mal ausgeschaltet doch hat dies nichts verändert. Woran könnte dies liegen? Muss ich eigentlich auch noch die Parameter der internen Suche anpassen? LG
[quote=„ich“]Hallo alle zusammen, bei mir funktioniert Piwik nicht. Ich habe Piwik auf meinem Server installiert http://shopurl.tld/piwik/ Ich habe das Piwik-Plugin in meinem Shopware eingerichtet. Mein Shopware hat die URL http://shopurl.tld/ In das Piwik-Plugin habe ich als Piwik-Server-URL http://shopurl.tld/piwik/ eingetragen und die ID 1. Auf dem Piwik-Server habe ich einen Shop eingerichtet: ID=1, Name=Shop (Ist der Name egal?), URLS=http://shopurl.tld, URL Fragmentierung beim Tracking beibehalten=Nein (Standard), INTERNE SUCHE=Die interne Suche wird ausgewertet, ZEITZONE=UTC+1, WÄHRUNG=Euro (€), ECOMMERCE=Ecommerce aktivert Ich habe derzeit noch eine htaccess-Datei aktiv mit Passwortschutz, damit der Shop noch nicht im Internet gefunden wird. Diesen Kennwortschutz habe ich kurzzeitig mal ausgeschaltet doch hat dies nichts verändert. Woran könnte dies liegen? Muss ich eigentlich auch noch die Parameter der internen Suche anpassen? LG[/quote] Hallo, das selbe Problem habe ich auch. Funktioniert das Plugin mit der aktuellen Version von Shopware nicht mehr? Hast du bereits eine Lösung gefunden? Vielleicht kann uns ja einer alternativ ggf. eine Info geben, wo wir den Java-Code sonst einbinden müssen. Danke. Gruß, rw_2015
Hallo Ich habe auch ein Problem mit Piwik. Der Code wird zwar eingebunden aber leider zweimal. Komischerweise auch nicht direkt hintereinander, sondern rutschen andere Scripte dazwischen. Nein, ich habe keinen der Codes selbst eingebunden, sondern werden es werden beide vom Piwik Plugin generiert. Wenn ich die ID oder URL ändere, werden die Angaben in beiden Scripten geändert. Cache löschen hilft auch nichts. Beobachtet jemand das gleiche? Ich nutze Version 5.0.4. Grüße Martin
[quote=“yourspa”]Hallo Ich habe auch ein Problem mit Piwik. Der Code wird zwar eingebunden aber leider zweimal. Komischerweise auch nicht direkt hintereinander, sondern rutschen andere Scripte dazwischen. Nein, ich habe keinen der Codes selbst eingebunden, sondern werden es werden beide vom Piwik Plugin generiert. Wenn ich die ID oder URL ändere, werden die Angaben in beiden Scripten geändert. Cache löschen hilft auch nichts. Beobachtet jemand das gleiche? Ich nutze Version 5.0.4. Grüße Martin[/quote] Hallo Martin, funktioniert bei dir Piwik allgemein, d.h. es werden Daten gesammelt und Statistiken genieriert? bei mir klappt das nämlich nicht. LG
