Piwik eTracker zählt keine Warenkörbe mehr
Piwik Shopware Plugin Version 1.0.3 Seit dem Updaten von Piwik auf 2.13.0 am 30.04. zählt der Tracker zwar Besucher aber keine Warenkörbe mehr. Ist irgendwas bekannt, dass die Versionen nicht harmonieren?
Hi, eigentlich gab es da keine funktionale Änderung, nur eine Versionsfreischaltung, soweit ich mich erinnere. Ansonsten eben ein Ticket anlegen, dann geht es nicht unter. Daniel
Kann das am SSL im Warenkorb liegen? Hab gerade das Piwik Plugin auf zwei Shops gezogen. Shop ohne SSL -> Piwik läuft Shop mit SSL -> Piwik empfängt keine Daten. Gruß Mario
Confirmed. Wenn ich den SSL Shop ohne SSL aufrufe, geht es. Kann da mal jemand vom Team schauen, was das Problem ist? Beide Shops Shopware 5.0.1. Gruß Mario
Hallo, dein Piwik muss auch auf SSL laufen bzw. erreichbar sein - Da vermute ich das Problem! Du musst also die Adresse im Plugin auch mit https angeben. Deine Piwik Installatation muss man zwingend auch per SSL/https aufrufen können und das erfordert da auch ein gültiges Zertifikat natürlich. Du darfst auf SSL keine Ressourcen per http, sondern dann immer nur per https bzw. dynamisch einbinden. Das ist dann kein Fehler des Plugins. Problem wäre auch neu. Das ist ja in unzähligen Shopware Shops im Einsatz. Sebastian
