NIchts geht mehr, bitte dringend um Hilfe
Ich kann momentan nicht mehr einstellen, keine Mehrfachänderungen, keine Theme bearbeiten, kein cache löschen und in den Warenkorb lässt sich leider auch nichts mehr reinlegen.
Bitte dringend um Hilfe
Ext.globalEval Ext.globalEval success@http://www.shop.bikesworld.de/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1552665536:3600:1
callback@http://www.shop.bikesworld.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201902250948:21:67494
onComplete@http://www.shop.bikesworld.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201902250948:21:422666
onStateChange@http://www.shop.bikesworld.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201902250948:21:422309
bind/
Scheint als wäre die Festplatte vom Server voll.
Fatal error : Uncaught UnexpectedValueException: The stream or file „/homepages/29/d468290216/htdocs/shopware/var/log/core_production-2019-03-15.log“ could not be opened: failed to open stream: Disk quota exceeded in …
Da solltest du deinen Hoster kontaktieren.
Bei uns steht hinter Memory Limit Version -1 und ein rotes Kreuz. Laut Hoster haben wir keine Begrenzung. Bilder werden über die Wawi nich mehr eingespielt und wenn man einen Artikel in den Warenkorb legt, dann lädt dieser ohne Ende. BItte nochmals dirngend um Hilfe. Lieben Dank
Es geht nicht um das Memory Limit, sondern um den Speicherplatz auf dem Server. Und dieser ist laut obiger Fehlermeldung voll: Disk quota exceeded
der Speicher ist aber aber nicht leer :frowning: Wurde alles geprüft.
Versuche mal den Cache manuell zu löschen (am besten über die Konsole, notfalls per FTP) und schalte den Shop dann ggf. in den Bearbeitungsmodus, bis du das mit deinem Hoster geklärt hast. Das sollte dir ein bisschen Luft zum Atmen verschaffen.
Vernutlich vollgemüllter Media-Ordner durch permanentes Bildupload mit gleichen Dateien? Dann werden die “alten” nicht gelöscht und neue bekommen von SW so ein Anhängsel im Namen. Wäre nicht der erste Shop, der in diese Shopware-Falle stolpert  Undecided  Disk quota exceeded  bedeutet ja auch nicht, dass “die Platte voll” ist, sondern der vom Hoster genehmigte Platz auf dem Datenträger für den Account aufgebraucht ist. Wenn diese Meldung aber kommt, ist das ja 100% eindeutig.
Wir haben im Shop selber alle unnutzen Bilder gelöscht, aber trotzdem läd der Warenkorb nicht. Bitte leider nicht die Fitteste auf dem Gebiet. Könnt Ihr bitte helfen?
Da wird eine 503 Fehlermeldung verursacht. Bitte mal im PHP Server Log nachschauen - ggf. Hoster fragen.
Mein Hoster hilft mir da leider nicht weiter :frowning: Die Bilder werden wohl nicht als ssl übertragen, aber wo kann ich das einstellen? Ich bin so ein Laie … :frowning:
Der Fehler wird auch geworfen, wenn du nur auf das Warenkorbsymbol klickst. Mit den Bildern dürfte das nix zu tun haben. Ohne Server error.log kann man nur raten. Versandkosteneinstellungen alle ok? Standard Zahlungsart auch aktiv?
Dann eine Agentur beauftragen die sich der Sache annehmen kann.
Ja, alles i. O.
