Speicherprobleme nach Installation von Shopware
Hallo zusammen, nach langer langer Rumgebastelei habe ich die Installation von Shopware 4.3.2 bei Alfahosting nun abgeschlossen…nur um anschließend wieder vor zwei neuen Problemen zu stehen. Da ich schon einiges auf Grund von anderen Fehlern abgeändert habe, weiß ich nun nicht genau, ob ich die Fehler nun vielleicht selbst verursacht habe. Google hat mir dazu nichts hilfreiches geliefert. Wenn ich nach der Installation das Front- oder Backend öffnen will, erhalte ich zwei unterschiedliche Fehlermeldungen. Frontend: Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 531 bytes) in /var/www/web717/html/shop/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php on line 698 Backend: Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 3840 bytes) in /var/www/web717/html/shop/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/SwagUpdate/Bootstrap.php on line 133 503 Service Unavailable Da ich an verschiedensten Speichereinstellungen/-werten in den letzten Stunden rumgeschraubt habe und auch nicht mehr sicher bin, welche Werte ich wie geändert habe (habe shopware nun zum dritten mal ganz frisch drauf gemacht) möchte ich mir jetzt nicht noch mehr verpfuschen, weil so weit wie jetzt war ich noch nie. ^^ Danke für mögliche Hilfestellungen!! Edit: Nach Löschung der Verzeichnisse /cache/general /cache/templates /cache/doctrine/proxies /cache/doctrine/attributes haben sich die Fehlernachrichten nun verändert. Frontend wurde zu: Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Cache_Exception’ with message ‘cache_dir “/var/www/web717/html/shop/cache/general/” must be a directory’ in /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php:209 Stack trace: #0 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(178): Zend_Cache::throwException(‘cache_dir "/var…’) #1 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(129): Zend_Cache_Backend_File->setCacheDir(’/var/www/web717…’) #2 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php(153): Zend_Cache_Backend_File->__construct(Array) #3 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php(94): Zend_Cache::_makeBackend(‘File’, Array, false, false) #4 [internal function]: Zend_Cache::factory(‘Core’, ‘File’, Array, Array) #5 /var/www/web717/html/shop/cache/proxies/Shopware201409241139ProductionProjectContainer.php(102): call_user_func(Array, ‘Core’, ‘File’, Array, Array) #6 /var/www/web717/html/shop/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjectio in /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php on line 209 und Backend zu: Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Cache_Exception’ with message ‘cache_dir “/var/www/web717/html/shop/cache/general/” must be a directory’ in /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php:209 Stack trace: #0 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(178): Zend_Cache::throwException(‘cache_dir "/var…’) #1 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(129): Zend_Cache_Backend_File->setCacheDir(’/var/www/web717…’) #2 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php(153): Zend_Cache_Backend_File->__construct(Array) #3 /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php(94): Zend_Cache::_makeBackend(‘File’, Array, false, false) #4 [internal function]: Zend_Cache::factory(‘Core’, ‘File’, Array, Array) #5 /var/www/web717/html/shop/cache/proxies/Shopware201409241139ProductionProjectContainer.php(102): call_user_func(Array, ‘Core’, ‘File’, Array, Array) #6 /var/www/web717/html/shop/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjectio in /var/www/web717/html/shop/engine/Library/Zend/Cache.php on line 209 Hilfeee :-/
Habe die Ordner wieder hergestellt, Frontend sagt nun wieder: Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 531 bytes) in /var/www/web717/html/shop/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php on line 698 und Backend wieder: Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 3840 bytes) in /var/www/web717/html/shop/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/SwagUpdate/Bootstrap.php on line 133 503 Service Unavailable Hier bin ich einfach überfragt :frowning:
Wie viel Speicher hast Du bei Alfahosting? Ich habe es mal mit 64MB getestet, das funktionierte, aber es sollten minimum 128 MB sein. Mein Shop läuft auch bei Alfahosting, ohne Probleme. Gruß Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Hi, vielen Dank, es war nur das hochstellen von den voreingestellten 16MB auf das Maximum (96mb).:thumbup::sunglasses: Genau da hatte ich schon so oft auch wegen max_execution_time rumgespielt… :-/ Danke danke danke nochmal, manchmal braucht man halt nen Schubser :slight_smile:
Hallo zusammen Wie löst man dieses Problem? Leider habe ich selbst auf meinem Shop folgende Fehlermeldung: [quote]Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 54004260 bytes) in /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php on line 91 503 Service Unavailable[/quote] Hosting: Cyon.ch Wer kann mir das weiterhelfen? Besten Dank und Grüsse Cyril ______________________________ Anbei das Log dazu: [quote][2014-12-22 07:38:48] core.ERROR: exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘tradebyt_tradeby.s_cache_log’ doesn’t exist’ in /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:263 Stack trace: #0 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(263): PDO->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #1 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(901): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #2 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(815): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->clearFrontendCache(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #3 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->onClearCache(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(252): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #5 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Components/EventManager.php(58): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #6 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(157): EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #7 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘clearCacheActio…’) #8 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 /home/tradebyt/public_html/shopware/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #18 {main} Next exception ‘Zend_Db_Adapter_Exception’ with message ‘SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘tradebyt_tradeby.s_cache_log’ doesn’t exist’ in /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:280 Stack trace: #0 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(901): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #1 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(815): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->clearFrontendCache(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #2 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->onClearCache(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(252): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Components/EventManager.php(58): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #5 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(157): EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #6 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘clearCacheActio…’) #7 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #8 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #9 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #10 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #11 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #16 /home/tradebyt/public_html/shopware/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #17 {main} {“uid”:“b30ca13”} [2014-12-22 07:43:50] core.ERROR: exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘tradebyt_tradeby.s_cache_log’ doesn’t exist’ in /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:263 Stack trace: #0 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(263): PDO->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #1 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(901): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #2 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(815): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->clearFrontendCache(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #3 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->onClearCache(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(252): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #5 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Components/EventManager.php(58): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #6 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(157): EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #7 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘clearCacheActio…’) #8 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 /home/tradebyt/public_html/shopware/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #18 {main} Next exception ‘Zend_Db_Adapter_Exception’ with message ‘SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘tradebyt_tradeby.s_cache_log’ doesn’t exist’ in /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:280 Stack trace: #0 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(901): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #1 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(815): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->clearFrontendCache(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #2 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->onClearCache(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(252): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Components/EventManager.php(58): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #5 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(157): EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #6 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘clearCacheActio…’) #7 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #8 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #9 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #10 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #11 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #16 /home/tradebyt/public_html/shopware/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #17 {main} {“uid”:“c425e43”} [2014-12-22 17:07:01] core.ERROR: exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘tradebyt_tradeby.s_cache_log’ doesn’t exist’ in /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:263 Stack trace: #0 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(263): PDO->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #1 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(901): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #2 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(815): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->clearFrontendCache(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #3 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->onClearCache(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(252): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #5 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Components/EventManager.php(58): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #6 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(157): EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #7 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘clearCacheActio…’) #8 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 /home/tradebyt/public_html/shopware/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #18 {main} Next exception ‘Zend_Db_Adapter_Exception’ with message ‘SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘tradebyt_tradeby.s_cache_log’ doesn’t exist’ in /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:280 Stack trace: #0 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(901): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->exec(‘TRUNCATE s_cach…’) #1 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Bootstrap.php(815): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->clearFrontendCache(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #2 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_Profiling_Bootstrap->onClearCache(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(252): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/Profiling/Components/EventManager.php(58): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #5 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(157): EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Control…’, Array) #6 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘clearCacheActio…’) #7 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #8 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #9 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #10 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #11 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(243): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(260): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /home/tradebyt/public_html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(189): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /home/tradebyt/public_html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #16 /home/tradebyt/public_html/shopware/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #17 {main} {“uid”:“da77ea8”} [/quote]
Hallo, hast du die Developer Toolbar installiert / aktiviert? In der Fehlermeldung steht was mit Profiler Das mal deaktivieren Sebastian
Hallo Sebastian Genau die Toolbar war es, die diesen Fehler verursacht hat! Besten Dank für deine schnelle Antwort! Gruss Cyril
