Nach Update auf 5.1. Fehlermeldung im Frontend
Hallo zusammen, nach Update auf 5.1. fehlten uns alle Icons im Frontend und im Backend. Daraufhin haben wir ein Backup eingespielt und erhalten jetzt im Frontend eine Fehlermeldung. “Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.” Backend ist nur bedingt erreichbar, bei Bestellungen kommt folgende Meldung: [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing ‘SELECT s0_.id AS id_0, s0_.name AS name_1, s0_.description AS description_2 FROM s_core_states s0_ WHERE s0_.group = ? AND s0_.id <> ?’ with params [“state”, “-1”]: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘s0_.name’ in ‘field list’ in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 119 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(836): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), ‘SELECT s0_.id A…’, Array) #1 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php(50): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery(‘SELECT s0_.id A…’, Array, Array, NULL) #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php(321): Doctrine\ORM\Query\Exec\SingleSelectExecutor->execute(Object(Doctrine\DBAL\Connection), Array, Array) #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(969): Doctrine\ORM\Query->_doExecute() #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(924): Doctrine\ORM\AbstractQuery->executeIgnoreQueryCache(NULL, 2) #5 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(739): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(NULL, 2) #6 Shopware/Controllers/Backend/Order.php(196): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getArrayResult() #7 Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware_Controllers_Backend_Order->loadListAction() #8 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘loadListAction’) #9 Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #10 Shopware/Kernel.php(148): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): [/quote] Weiß jemand eine Lösung? Danke schön Viele Grüße Natalie
Hallo, Backup komplett zurückgespielt? Also Dateien und Datenbank? Dann komplett den Cache geleert? Laut Meldung passen die Stände nicht. Kann aber mit altem Cache zusammenhängen. Sebastian
[quote=“bonilla”]Column not found: 1054 Unknown column ‘s0_.name’[/quote] Entweder hast du einfach nur den cache noch nicht geleert - oder die Installation des Updates war fehlerhaft / nicht vollständig. Viele Grüße
Hallo Sebastian, danke schön für die prompte Antwort! Habe die DB wiederhergestellt, dann alle Caches geleert und dann kam die Fehlermeldung. Was ist nun zu tun? Das Update nochmal machen? Viele Grüße Natalie
Hallo, die Meldung sagt aber, dass da irgendwas vermischt ist. Hast du vor dem zurückspielen im Zielordner alles gelöscht? Sonst hast du evtl. ja noch weitere Dateien aus 5.1 dort liegen
ja, das stimmt. Es scheint alles vermischt zu sein. und nein, habe ich leider im Zielordner nichts gelöscht :oops: was wäre jetzt der nächste richtige Schritt bevor ich noch mehr Schaden anrichte? danke schön Natalie
ok, das Update nochmal durchgeführt, funktioniert wieder alles! Allerdings fehlen nach wie vor alle Icons. Es sieht dann so aus: Hat jemand eine Idee hierzu warum die Icons verschwunden sind? Danke schön im Voraus! Natalie
Hi, besteht das Verhalten bei dir auch noch nach Update auf den RC 3? VG, Marcel
