Frontend geht nach Update auf 4.0.5 nicht mehr
Hallo, ich habe gestern ein Update von 4.0.4 auf 4.0.5 durchgeführt. Jetzt geht das Frontend nicht mehr, Fehlermeldung: Ups! An error has occurred! The following hints should help you. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚s0_.base_url‘ in ‚field list‘ in Doctrine/DBAL/Connection.php on line 628 Stack trace: #0 Doctrine/DBAL/Connection.php(628): PDOStatement->execute() #1 Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php(46): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery(‚SELECT s0_.id A…‘, Array, Array, NULL) #2 Doctrine/ORM/Query.php(260): Doctrine\ORM\Query\Exec\SingleSelectExecutor->execute(Object(Doctrine\DBAL\Connection), Array, Array) #3 Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(595): Doctrine\ORM\Query->_doExecute() #4 Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(420): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(Array, 1) #5 Shopware/Models/Shop/Repository.php(306): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getResult() #6 Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php(116): Shopware\Models\Shop\Repository->getActiveByRequest(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #7 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Core_Router_Bootstrap->onRouteStartup(Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #8 Enlight/Event/EventManager.php(156): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #9 Enlight/Controller/Front.php(155): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Object(Enlight_Controller_EventArgs)) #10 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #12 shopware.php(74): Enlight_Application->run() #13 {main} Im Backend kommt es ebenfalls zu fehlerhaften Darstellungen. Ich habe das Update per FTP einfach drüberkopiert und das SQL-Update durchgeführt. Dabei sind keine Fehler aufgetreten… Alle Caches usw. mehrfach geleert, keine Besserung. Das Update wurde eingespielt wegen Problemen mit paypal… Hat hier jemand evtl. einen guten Tipp? Bin momentan ratlos… Vielen Dank!
habe die Foreign Keys erneuert, jetzt klappt es.
