Hallo Stefan, vielen Dank für eine Hilfe. Hier die Lösung für alle mit dem gleichen Problem: der Backend-Login funktioniert nun wieder - das hängt auch mit der MySQL-Version zusammen bzw. mit der Kombi aus PHP 5.3. und MySQL 5.0.50a - Ich habe im Auth-Plugin die Zeile UPDATE s_core_auth SET lockeduntil = NULL, failedlogins = 0 WHERE username = ? in UPDATE s_core_auth SET lockeduntil = ‘’, failedlogins = 0 WHERE username = ? geändert Gruß an alle Reload
Hallo, habe neue Fehlermeldungen bekommen. Wenn ich auf “Widgets hinzufügen” klicke und danach auf “Aktiv” kommt zuerst: An uncaught error was raised: "Unable to parse the JSON returned by the server: You’re trying to decode and invalid JSON String:
Fatal error : Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘File /usr/www/users/edvbae//files/config/Panels.xml not found’ in /usr/www/users/edvbae/engine/Shopware/Components/Xml/SimpleXml.php:86 Stack trace: #0 /usr/www/users/edvbae/engine/Shopware/Models/Widgets/Panel.php(98): Shopware_Components_Xml_SimpleXml->loadFile(’/usr/www/users/…’) #1 /usr/www/users/edvbae/engine/Shopware/Controllers/Backend/Widgets.php(297): Shopware_Models_Widgets_Panel->getAllWidgets() #2 /usr/www/users/edvbae/engine/Enlight/Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Backend_Widgets->getWidgetsAction() #3 /usr/www/users/edvbae/engine/Enlight/Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getWidgetsActio…’) #4 /usr/www/users/edvbae/engine/Enlight/Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 /usr/www/users/edvbae/engine/Shopware/Bootstra in /usr/www/users/edvbae/engine/Shopware/Components/Xml/SimpleXml.php on line 86
". Use Firebug or Webkit console for additional details. Wenn ich das Fenster dann mit OK bestätige kommt im folgenden: An uncaught error was raised: "Unable to parse the JSON returned by the server: You’re trying to decode and invalid JSON String:
". Use Firebug or Webkit console for additional details. Ich hoffe jemand kann damit etwas anfangen und helfen. Gruß Reload
