Hallo, bei mir nach dem Update von 4.1.4 auf 4.2.3 werden folgende Module nicht mehr geladen bzw. angezeigt: - Bestellungen - Produktexporte - Cache-Einstellungen - Blogübersicht Alles was nötig und im WiKi beschrieben wurde gemacht! Es kommt auch kein Fehlermeldung vor. Hat jemand eine Idee? Danke. PS. Das Update habe ich wiederholt aber es hat auch nicht geholfen ;(
Hallo, das ist definitiv kein Problem der 4.2.3 Ich kann bei den ganzen Punkten nur annehmen, dass da grundsätzlich was nicht in Ordnung ist - ggf. schon mit der vorherigen Version. Kann sein, dass es nur nie aufgefallen ist, da der Cache z.B. nie aktualisiert wurde, z.B. die Attribute-Models. Wenn die Datenbank-Beziehungen (Foreign Keys) fehlen kann Shopware keine neuen korrekten Attribute-Models erzeugen und dann geht halt etliches nicht mehr. Wurde das denn schon geprüft / korrigiert? Sebastian PS: Bei solchen Problemen würde auch ein Downgrade nicht helfen bzw. wenn überhaupt nur temporär. Das eigentliche Problem wäre dadurch also nicht gelöst
Hallo Sebastian, mit der Version 4.1.4 haben wir keine Probleme gehabt und alle Module haben einwandfrei funktioniert. Die Foreign Keys bzw. den Script habe ich eingespielt und nichts gefunden
Ich habe sogar vor kurzem alle Dateien in dem Ordner (engine) nachträglich überschrieben und nichts passiert
Irgendwas stimmt da nicht und ich finde es nicht mehr heraus. Ich habe einfach kein Zugriff mehr auf die o.g. Module bzw. die laden, laden und laden.
Übrigens, bei der Update-Vorbereitung stand irgendwas über die empfohlenen Cache Einstellungen, entweder auf dem Server oder sonst wo. Weiß ich nicht mehr. Das habe ich ignoriert
ist das vielleicht das Problem?
Hallo, das können auch inkompatible Plugins sein. Da muss Firebug aber Infos ausspucken. Schau mal da in die Konsole Sebastian Ps: Attribut Models werden nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen bzw. durch anstoßen neu erstellt. Daher können Datenbankfehler theoretisch schon vorher vorliegen und fallen erst nach einem Update auf. Ist schon einige Male vorgekommen
Hallo, der Firebug zeigt alles in der Konsole mit 200 OK. Dann ist mir nach dem Update aufgefallen, dass die Detail-Bilder in dem Blog von der rechten Seite jetzt nach unten gerutscht sind.
Hallo, heute habe ich zumindest was via log bekommen: [2014-06-08 10:30:41] core.ERROR: exception ‘Enlight_Controller_Exception’ with message ‘Unauthorized’ in /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php:203 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onPreDispatchBackend(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #1 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #2 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(138): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #3 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getLastOrdersAc…’) #4 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(473): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #7 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #8 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(244): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 /var/www/vhosts/—domain.tld—/httpdocs/shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #11 {main} ---- genau das gleiche für #3 ->dispatch(‘getVisitorsActi…’) und >dispatch(‘getTurnOverVisi…’) Sagt es was? :x Und dann noch was entdeckt: bei der Import-Funktion von Artikelbilder werden die Dateiendungen nicht anerkannt und so hochgeladen und zugeordnet! Also wie z.B. (Imagename.) ohne (jpg) Das bringt natürlich eine fehlerhafte Darstellung
Folgende Meldung bekommt man gleich, nach dem der Shop in den Wartungsmodus gesetzt ist: [2014-06-12 20:27:34] core.ERROR: exception ‘SmartyException’ with message ‘Unable to load template snippet ‘widgets/error/service.tpl’’ in /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php:127 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/View/Default.php(273): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #1 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(212): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #2 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(238): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #3 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render() #4 [internal function]: Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #5 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #6 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #7 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(202): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #8 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘serviceAction’) #9 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(473): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(244): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(106): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/–domain.tld–/httpdocs/shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main}
hallo, wenn du eine sicherung hast ftp und mysql spiele diese wieder ein. mach dir eine lokale xxamp installation mit der 4.1.4 version. spiele alles dort ein und versuche die lokale installation zum updaten. wenn dort auch der fehler ist schleppst du diesen schon länger mit. Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
[quote=“kreativ-entspannen-shop”]wenn dort auch der fehler ist schleppst du diesen schon länger mit.[/quote] Hallo, Danke für deinen Vorschlag! Die Neuinstallation war 4.1.3, danach Update auf die 4.1.4 und dann auf 4.2.3. Also lange trage ich das nicht mit
Ich habe fast keinen Anhaltspunkt und der Firebug alles in der Konsole mit 200 OK zeigt. :x
hallo, hast du es lokal über xampp probiert? Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
