Guten Abend zusammen, seid wir mit Shopware auf einen neuen Server umgezogen sind haben wir scheinbar Probleme mit dem Cash. Denn wenn wir den Bereich Cashes aufrufen erhalten wir folgenden Fehler im Backend und auch im Frontend ist die komplette Startseite nur noch als Text zu sehen. Sobald wir es geschafft haben alle Chashes zu löschen, geht wieder alles normal. Zumindest für eine gewisse Zeit. Irgendwann tritt dann das selbe Problem wieder auf. Ich hoffe jemand hat eine Lösung … Vielen Dank!
Hat evtl. schon jemand eine Idee oder besser noch Lösung? MfG Marc K.
Wirklich niemand? Denke mal Shopware liest hier mit - wäre dankbar eine Antwort zu erhalten. Es betrifft NUR die Startseite, die anderen Seiten funktionieren ganz normal. Und nachdem der Cash gelöscht wurde, muss teils öfter wiederholt werden, arbeitet auch die Startseite wieder ganz normal. Vielen Dank!
Hi, es scheint so als würde etwas mit dem HTTP-cache nicht funktionieren. Um das zu überprüfen kannst du ja den HTTP-cache vorübergehend deaktivieren.
Danke werde ich testen!
Leider hat diese Änderung keine Auswirkungen gehabt - der / die Fehler bleiben die selben. @Shopware: es scheint ja mit der Programmierung zu tun zu haben, daher wäre ein Feedback wünschenswert - vielen Dank!
Hi, kannst du mal im Backend unter Systeminformationen schauen ob da überall grüne Haken hinter den Werten sind?
Ja ist alles OK Funktioniert ja auch immer für eine Zeit, nur dann muss irgendwann wieder der Cash gelöscht werden.
