immer wenn ich meinen Cache leere und dann im Frontend die Seite aktualisiere kommt immer “Ein Fehler ist aufgetreten”
Ich muss dann erst wieder die Startseite aufrufen und dann funktioniert alles ganz normal. Aber jedes Mal nach dem Cache löschen erstmal der Fehler.
Ich habe noch einen anderen Shop, gleiche Version, da habe ich das Problem nicht.
Unterscheiden sich die Shops, was z.B. die Plugin-Bestückung angeht?
Gibt es einen entsprechenden Fehler im Error-Log oder im Shopware-Log?
www.timmehosting.de
R4M
May 22, 2017, 7:55am
3
Das sollte weiter helfen:
carl1
June 14, 2017, 10:05am
4
ich kann mich hier nur anschließen:
Shopware 5.2.24
Nach dem löschen des Caches über das backend oder über die Shell mit sh clear_cache.sh kommt die Seite „Ein Fehler ist aufgetreten“.
Außerdem diese Fehlermeldung im Log:
ERROR
Message:
exception 'SmartyException' with message 'Unable to load template snippet 'frontend/campaign/box.tpl' in 'frontend/index/sidebar.tpl'' in /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatebase.php:127 Stack trace: #0 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_template.php(286): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch(NULL, NULL, NULL, NULL, false, false, true) #1 /html/shopware/var/cache/production\_201705171506/templates/frontend\_Leffis\_neu\_de\_DE\_1\_secure/eb/09/c5/eb09c5ca1db0535dd6bedc65346a537d8de9dad2.snippet.templateExtensions.tpl.php(1249): Smarty\_Internal\_Template-\>getSubTemplate('frontend/campai...', NULL, 'frontend\_Leffis...', NULL, NULL, Array, 0) #2 /html/shopware/var/cache/production\_201705171506/templates/frontend\_Leffis\_neu\_de\_DE\_1\_secure/eb/09/c5/eb09c5ca1db0535dd6bedc65346a537d8de9dad2.snippet.templateExtensions.tpl.php(351): content\_594106bd5be271\_55943431(Object(Enlight\_Template\_Default)) #3 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatebase.php(180): content\_594106be790843\_07270817(Object(Enlight\_Template\_Default)) #4 /html/shopware/engine/Library/Enlight/View/Default.php(274): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch() #5 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default)) #6 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>renderTemplate(Object(Enlight\_Template\_Default)) #7 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>render() #8 [internal function]: Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>onPostDispatch(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #9 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #10 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #11 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(202): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #12 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #13 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #14 /html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(182): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #15 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #16 /html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(266): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #17 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(344): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 /html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(187): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #20 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(210): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #21 /html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #22 /html/shopware/shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #23 {main}
Time:
2017-06-14T12:00:20.732554+0200
Channel:
core
request:
{ "uri": "/", "method": "GET", "query": [], "post": [] }
session:
No session data available
shopId:
1
shopName:
www.leffis.de
Hilfe möglich?
IFF
June 14, 2017, 12:35pm
5
Das TPL gibt es nicht. Am Shop muss ja etwas verändert worden sein. Hoffe man hat vorher auch ein Backup gemacht.
carl1
June 15, 2017, 7:28pm
6
es hat sich herausgestellt, das es Änderungen am eigenen Shoptemplate gab. Dateien aus Bare-Template eingefügt. Funktioniert nun wieder. Backup gibt es, sollte man immer machen.
