Werde langsam bekloppt Ich habe den Cache komplett manuell gelöscht da die performence immer communication failure anzeigte. Seit dem ich den Inhalt der Doctrine gelöscht habe kommt beim Backend aufruf dieser fehler ==>> Fatal error: Uncaught exception ‘SmartyCompilerException’ with message ‘Syntax Error in template “/var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/templates/_default/frontend/index/index.tpl” on line 104 “{/block}” unexpected closing tag’ in /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:657 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php(170): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error(‘unexpected clos…’, 104) #1 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_compile_block.php(243): Smarty_Internal_CompileBase->closeTag(Object(Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler), Array) #2 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(465): Smarty_Internal_Compile_Blockclose->compile(Array, Object(Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler), Array, NULL, NULL) #3 /var/www/vho in /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 657 503 Service Unavailable und im Frontend wenn ich eine Artikelkategorie aufrufen will dieser ==> Fatal error: Uncaught exception ‘Enlight_Exception’ with message ‘Resource “Shop” not found failure’ in /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php:261 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Shopware/Application.php(139): Enlight_Bootstrap->getResource(‘Shop’) #1 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/HttpCache/Bootstrap.php(241): Shopware->Shop() #2 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Core_HttpCache_Bootstrap->onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(165): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(128): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Array) #5 /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(52 in /var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php on line 261 503 Service Unavailable was ist hier los?
Ich tippe darauf, dass in der Datei /templates/_default/frontend/index/index.tpl in Zeile 104 ein unnötiges {/block} steht.
jo steht ja auch da in dem ersten fehler nur das kann ja nun nicht alles zerschiessen, wenn ich dieses Block weg mache kommt nochmehr murks The directory “/var/www/vhosts/Rushsale.de/shopware/cache/doctrine/proxies/” does not exist. in Shopware/Components/Model/Configuration.php on line 259 Stack trace: #0 Shopware/Components/Model/Configuration.php(65): Shopware\Components\Model\Configuration->setProxyDir(’/var/www/vhosts…’) #1 Shopware/Bootstrap.php(499): Shopware\Components\Model\Configuration->__construct(Array) #2 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initModelConfig() #3 Enlight/Bootstrap.php(304): call_user_func(Array) #4 Enlight/Bootstrap.php(258): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘ModelConfig’) #5 Shopware/Bootstrap.php(532): Enlight_Bootstrap->getResource(‘ModelConfig’) #6 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initModels() #7 Enlight/Bootstrap.php(304): call_user_func(Array) #8 Enlight/Bootstrap.php(258): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘Models’) #9 Shopware/Application.php(159): Enlight_Bootstrap->getResource(‘Models’) #10 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(288): Shopware->Models() #11 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(219): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->initLocale() #12 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onPreDispatchBackend(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #13 Enlight/Event/EventManager.php(165): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #14 Enlight/Controller/Action.php(128): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Array) #15 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #16 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #17 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #18 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #19 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #20 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(230): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #21 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(99): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #22 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #23 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #24 shopware.php(83): Enlight_Application->run() #25 {main
Du gibst halt sehr wenig Infos raus. Die Fehler stehen da doch eigentlich im Klartext. Was ist mit dem angemeckerten Verzeichnis /cache/doctrine/proxies/? Gibt es da bei Dir oder nicht? Welche Rechte?
Ich hatte die ordner in Doctrine ausversehen mitgelöscht habe diese nun wieder erstellt, backend ist wieder erreichbar frontend läd aber nun ewig
Hi, Shop läuft rund, find ich. Schönes Design. Irgendwas mit der Shopware-Fußzeile hast du noch verbrockt - Textbausteine leer? Tschö Ralf
bei mir wird die navigation abgeschnitten! Safari, iMac!
Hallo, das horizontale Menü wird auch im GoogleChrome Windows abgeschnitten (Wörter/Zeichen sind vertikal nicht vollständig sichtbar), Das gesamte Template ist leider fehlerhaft. Die Angaben des
befinden sich direkt unter (s.u.). Dort ist auch noch ein /> das überflüssig ist. Bevor diese massiven Fehler korrigiert sind, ist es eigentlich sinnlos nach anderen Fehlerquellen für die Probleme zu suchen. Viele Grüße H. Thomas " /\>;<meta name="description" content="Sie suchen günstig ein Zippo Feuerzeug, Zippo Geschenkset oder Zippo Zubehör? Denn schauen Sie hier in unseren Online-Shop rein."><link rel="shortcut icon" href="/templates/_default/frontend/_resources/favicon.ico" type="image/x-icon"><meta name="msapplication-navbutton-color" content="#dd4800"><meta name="application-name" content="Rushsale Ihr günstiger Zippo Feuerzeug Shop"><meta name="msapplication-starturl" content="http://rushsale.de/"><meta name="msapplication-window" content="width=1024;height=768"><title>Rushsale Ihr günstiger Zippo Feuerzeug Shop</title>
