Hallo, nach Einbau des Codes vom Zahlungsprovider Billpay fehlt in der Checkou-Prozedur die Checkbox “Zustimmung zur AGB und Widerrufsrecht”. In welcher Datei bzw. Abschnitt muss welcher Code rein? Viele Grüße Rainer
Hallo Rainer, muss beim Billpay Modul noch immer ein Teil des Codes manuell bearbeitet werden!? Das hört sich stark danach an, dass ein Teil falsch bearbeitet wurde, sprich u.U. die entsprechende Zeile auskommentiert wurde…
Hallo, ja, Billpay liefert das Plugin und die Anleitung der Codeänderung. Viele Grüße Rainer
Dann schau Dir am Besten die Anleitung noch mal an, hört sich wie gesagt stark danach an, dass Du den Quellcode an einer falschen Stelle geändert hast. Laufen noch weitere Plugins oder Individualprogrammierungen?
Hallo, hat sich erledigt. Wieder da :-). Gruß Rainer
