Wir haben die Schnittstelle direkt von Billpay einbauen lassen. Mit unsererm Hauptshop funktioniert Billpay einwandfrei. Kunden unserer Subshops können sich bei aktiviertem Billpay Modul jedoch überhaupt nicht mehr anmelden. Diese erhalten naachfolgende Meldung. Das Modul wird doch meines Wissens nach nur im im Bereich der „engine“ eingebaut und nur hier werden dateien verändert. Mir ist nicht bekannt dass man in jedem Template Veränderungen vornehmen muss. Weis jemand Abhilfe? Meldung: #################### Unable to load template extends ‚payment/billpay.tpl‘ in Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php on line 174 Stack trace: #0 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(551): Smarty_Internal_Template->isExisting(true) #1 cache/templates/templates_6_de2^40d41edc3f79f842a32542ae47b873a4be95e240.extends.register_step_3.tpl.php(86): Smarty_Internal_Template->getRenderedTemplate() #2 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(436): include(’/var/www/web1/h…’) #3 Enlight/Template/Template.php(46): Smarty_Internal_Template->renderTemplate() #4 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(568): Enlight_Template_Template->renderTemplate() #5 Vendor/Smarty/libs/Smarty.class.php(328): Smarty_Internal_Template->getRenderedTemplate() #6 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(865): Smarty->fetch(Object(Enlight_Template_Template)) #7 Enlight/View/ViewDefault.php(160): Smarty_Internal_Template->fetch() #8 Shopware/Plugins/Default/Frontend/ViewportDispatcher/Bootstrap.php(462): Enlight_View_ViewDefault->fetch(‚register/regist…‘) #9 Shopware/Plugins/Default/Frontend/ViewportDispatcher/Bootstrap.php(118): Shopware_Plugins_Frontend_ViewportDispatcher_Bootstrap->render() #10 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Frontend_ViewportDispatcher_Bootstrap->onPostDispatchActionRender(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #11 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Array, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #12 Enlight/Controller/Action.php(62): Enlight_Event_EventManager->notify(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #13 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚Enlight_Control…‘, Array) #14 Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(‚indexAction‘) #15 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #16 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #17 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #18 {main}
Da scheint die billpay.tpl im Template des Subshops zu fehlen. Da musst du die ggf. Dann auch reinkopieren in den Ordner payment. Zumindest gehe ich bei dieser Meldung davon aus.
