Hallo, ich versuche die Produkte aus meinem alten xt:Commerce (xtcModified 1.05) shop in shopware zu importieren - lieder erfolglos. Mit dem Migrations Plugin erhalte ich nach Eingabe der MySQL Daten immer diese Fehlermeldung: SQLSTATE[28000] [1045] Benutzer ‘******’@‘localhost’ hat keine Zugriffsberechtigung (verwendetes Passwort: Ja) Hat jemand eine Lösung? Können die Daten nicht auch via CSV importiert werden? VG Heinrich
Hallo, du hast hier wohl keinen Zugriff auf die DB. Ggf. muss der Zugriff von extern freigeschaltet sein - oder auch das Passwort stimmt nicht. Eine Möglichkeit wäre daher auch, lokal Shopware als XAMPP zu nutzen und parallel im Xampp-Package auch die DB des anderen Systems zu importieren. So kannst du lokal in aller Ruhe die Importfunktion prüfen. Auch Timeouts (Systemvoraussetzungen) etc. können lokal natürlich schneller angepasst werden. Danach wäre dann die Übernahme der DB ins Livesystem denkbar. Alternativ, wenn du die Artikel als CSV hast, kannst du das Schema an die Shopware Vorgaben anpassen und dann einen Import über die Backend-Funktionen durchführen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
[quote=„Sebastian Klöpper“]Ggf. muss der Zugriff von extern freigeschaltet sein [/quote] Gibt es hier einen Wert/ eine Servereinstellung nach der ich suchen muss? [quote=„Sebastian Klöpper“] Alternativ, wenn du die Artikel als CSV hast, kannst du das Schema an die Shopware Vorgaben anpassen und dann einen Import über die Backend-Funktionen durchführen.[/quote] Ähm, gibt es dazu irgendwas tutorials oder ähnliches?
Ja, eine ANleitung dazu gibt’s hier: http://wiki.shopware.de/Import-Export_cat_602.html http://wiki.shopware.de/Import-Export-I … 0_602.html LG, AS
Habe jetzt wohl die richtigen Zugangsdaten, bekomme nun aber diesen Fehler: SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at ‚reading initial communication packet‘, system error: 111
Hast du das Problem gelöst? Ich bekomme genau den gleichen Fehler.
Hat keiner eine Lösung?
Hallo, das kann mit den Servereinstellungen zusammenhängen. Also das der Server auf dem PHP ausgeführt wird nich localhost ist. Vielleicht hilft euch auch dieses weiter http://www.treibstofff.de/2009/04/24/my … -error-61/ Eine unabhängige Möglichkeit wäre, beide Datenbanken lokal zu haben. Beispielsweise die DB des alten Systems ebenfalls im Shopware Xammp Package ablegen und dann die Migration in die Shopware Datenbank durchzuführen.
