Ich will ein PDF das 3,27 MB groß ist über den Medienmanager hochladen. Das Hochladen bricht mit der Meldung ab: „Die selektierte Datei überschreitet die maximal erlaubte Uploadgröße. Bitte wählen Sie eine andere Datei aus.“ Wie groß ist denn die maximal erlaubte Uploadgröße? Kann man das Konfigurieren?
Hi, würde vermuten, dass es auf deinem Server nicht richtig eingestellt ist, denn normalerweise sollte es ja auch über die Verwaltung möglich sein Videos hochzuladen, die oftmals größer sind als 3mb. Hier empfehle ich mal deinen Hoster zu kontaktieren. Gruß,
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Auf dem Server laufen noch andere CMS-Systeme bei denen ich beliebig große Dateien hochladen kann.
gehe Backend Einstellungen - Systeminfo da siehste was an Upload geht
Das wars. Ich musste tatsächlich die upload_max_filesize in der php.ini anpassen - jetzt gehts. Vielen Dank.
Wirklich gelöst? PHP.ini greift Server neugestartet Datei: 4 MB (zip) und 96MB (iso) 4MB Datei: Fehlermeldung kommt, Datei trotzdem im MediaManager 96MB Datei: Keine Fehlermeldung, keine Rückmeldung, man merkt es erst wenn der MediaManager wieder klickbar wird. P.S. habe einen Traffic Monitor, da sehe ich auch wann der Upload fertig ist. Ich verwende Shopware 4.1 Könnte das Problem hier liegen: engine/Library/ExtJs/components/Ext.util.FileUpload.js " /** * Checks file size * * @boolean */ checkSize: true, /** * Max file size (in byte). Will be ignored if * checkSize is set to „false“ * Default: 1048576 bytes (= 1 megabyte) * * @integer */ maxSize: 2097152," Ich denke schon, ich werde es mal ändern und probieren, wenn jemand dazu ein positives Feedback geben kann wäre super. Gruß Zwilla p.s. vielleicht jetzt gelöst. Aber nur das Problem, nicht die Ursachen, denn die Ursache liegt meines erachtens darin, dass im Backend es keine Verknüpfung zu dieser Variable gibt.
Hi, setzte einfach checkSize auf false. Dann wird die Größe des Uploads nicht mehr geprüft. Gruß Patrick
Hi Partick, Das habe ich getan, Server einmal durchstarten lassen, auch habe ich die FileTypes erweitert, geht immer noch nicht. 18MB DMG Datei und nach Upload einfach keine Rückmeldung vom MediaManager. Irgendwo muss noch was sein?! Per FTP und auf einer anderen Domain (gleicher Server) kann ich 4GB hochladen. Access.log sagt: HTTP/1.0" 500 ==> Server Error Error.log sagt: mod_fcgid: HTTP request length 16784147 (so far) exceeds MaxRequestLen ([size=200]16777216[/size]), referer: https://www.zwilla.de/backend/ Problem gefunden (nach Stunden): [color=purple]
FcgidInitialEnv PP_CUSTOM_PHP_INI /var/www/vhosts/zwilla.de/etc/php.ini
FcgidMaxRequestLen [size=200]16777216[/size]
[/color] [url=http://httpd.apache.org/mod\_fcgid/mod/mod\_fcgid.html#fcgidmaxrequestlen]-> Infos hier
[quote=„zwilla“] Problem gefunden (nach Stunden): [color=purple]
Ich habe auch das Problem, dass ich keine Medien mehr hochladen kann. PHP lässt mich 200 MB hochladen, ich kann keinen Fehler finden. Gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben.
