Wie kann man das Lieferland vorauswählen, damit beim Besucher gleich die Versandkosten für sein Land angezeigt werden? Im Shopware-Standard werden die richtigen Versandkosten erst nach der Adresseingabe gezeigt.
In Österreich ist das lang-Attribut vom html-Element meistens „de-At“. Wie kann man damit das Lieferland vorauswählen?
Ein Teil der Besucher kommt aus Deutschland, ein Teil aus Österreich und der andere Teil von woanders.
Im lang-Attribut vom html-Element sieht man das Land. Damit müsste man doch das Lieferland vorauswählen können, damit nicht meistens falsche Versandkosten angezeigt werden. Die meisten Besucher lassen sich Sachen in das Land schicken, wo sie im Internet surfen. Wenn nicht, können sie das Land bei der Adresseingabe ändern.
Das wird so nicht klappen, dann lieber ein richtiges Lieferland-Plugin wie z.B. hier rdx.de - bedenke, dass das Problem ja nur VOR dem Login existiert.
Das HTML lang Attribute wird ja im Theme gesetzt und zwar abhängig von den definierten Sprachen. Das hat erstmal nichts mit dem User zu tun, dessen Browser und dem Land in dem der User sich befindet.
Dazu kommt dann das „default“-Lieferland und die „default“-Sprache. Und sollte dann alles auf Österreich eingestellt sein.
@frip-tech.de das ist ein Problem, weil die meisten Besucher Sachen in den Warenkorb legen und als Gast kaufen und so bis zur Zahlungsartauswahl falsche Versandkosten sehen, wenn sie aus Österreich kommen.
@chamaw wie stellt man ein, dass Besucher aus Österreich standardmäßig die Versandkosten für Österreich sehen? Die meisten Besucher kommen aus Deutschland.
