D01
August 20, 2024, 7:33pm
1
wir versenden nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da jedoch 95% unserer Kunden aus Deutschland kommen, möchten wir den Bestellprozess optimieren, indem Deutschland standardmäßig als Lieferland vorausgewählt wird. Gibt es hierfür eine einfache Möglichkeit zur Einstellung?
Vielen Dank!
In den entsprechenden Verkaufskanal-Einstellungen kannst du alle Standard-Werte einstellen.
D01
August 20, 2024, 7:38pm
3
Standard-Land ist DE ausgewählt. Beim Checkout ist das Feld jedoch leer und muss vom Kundenausgewählt werden.
Bei mir im Testshop ist es vorausgewählt.
Nutzt du das Standard-Theme? Irgendwelche Plugins, die in jene Richtung etwas ändern?
D01
August 20, 2024, 7:42pm
5
Die Versandkosten sind bei mir auch Standardmäßig bei Deutschland, dieses Feld ist jedoch nicht vorausgewählt.
Ach, es geht um die abweichende Lieferadresse.
Da musst du vermutlich dann das Theme anpassen.
Der Code vom oberen Select sollte als Beispiel genügen, denke ich. Nahezu Copy & Past.
D01
August 20, 2024, 8:02pm
7
Es geht lediglich um das Land in der Lieferadresse. Ähnlich wie bei der Anrede soll Deutschland in der Adressangabe standardmäßig vorausgewählt sein.
