Lagerbestand als Zahl bei bestimmten Artikel ausgeben?
Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei „Abverkaufsartikeln“ den genauen Lagerbestand im Langtext oder irgendwo beim Artikel anzugeben. Meine Idee war, dass in etwas so etwas dort stehen könnte: Nur noch xx Stück auf Lager, danach nicht mehr lieferbar! Geht so etwas mit den Variablen? Wichtig wäre aber, dass es nicht bei allen Artikeln angezeigt wird, nur bei Abverkaufartikeln oder noch besser bei nur ausgewählten Artikeln. Grüße Thomas
Hallo, ja, das geht ziemlich einfach. Wenn du den Lagerbestand nur bei Abverkaufs-Artikeln anzeigen möchtest, kannst du z.B. folgenden Code in deiner article_details_middle.tpl integrieren {if $sArticle.laststock} Noch {$sArticle.instock} Stück auf Lager {/if} Wenn du das individuell je Artikel konfigurieren willst, müsstest du ein Artikel-Zusatzfeld dafür anlegen (Anleitung siehe Wiki), z.B. attr5. Dann würdest du dort z.B. eine 1 eintragen, wenn der Lagerbestand ausgegeben wird. In der Storefront sähe die Abfrage dann wie folgt aus: {if $sArticle.attr5} Noch {$sArticle.instock} Stück auf Lager {/if}
