Kundenstamm v. 3.5.x nach 4.0.3 transferieren
Hallo, wie importiert man den Kundenstamm aus der 3.5.6 Version korrekt in die Version 4? Die Kundendaten sind in verschiendenen Tabellen vorhanden, da wird es nix mit Export der Kundendaten aus der 3.5er - oder? Ist die Passwortverschlüsselung in der V 4 die gleiche wie in der 3.5.x ? Viele Grüße Rainer
Gibt’s eine Anleitung für den Datentransfer - speziell Kundenstamm - von 3.5.6 nach 4.03? Viele Grüße Rainer
Hi Rainer, es gibt da zwei mögliche Varianten, wenn es um die reinen Kundendaten geht: 1. Export über die Import/Export Funktion im Backend bei 3.5.x Die Kundendaten können dann einfach in der 4er Version wieder importiert werden. http://wiki.shopware.de/Import-Export-E … _Export.29 2. Bei Verfügbarkeit des Updaters deine Shopware mit dem Updater auf Version 4 updaten. Vorteil: Es werden automatisch alle Daten inkl. Bestellungen übernommen. Oder willst du wirklich nur die Kundenaccounts im anderen Shop haben?
Hallo Sebastian, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich möchte nur den kompletten Kundenstamm (mit Geburtsdaten, Rechnungs- und Lieferanschriften, Passwörter) im neuen Shop haben. Die Statistikdaten benötige ich im Shop nicht, denn diese sind in der Warenwirtschaft vorhanden. Da wir auch Offlineverkäufe tätigen, sind mir die Statistiken und Kennzahlen in der Wawi lieber. Die Bonuspunkte werden nach Verfügbarkeit des Bonusmoduls nachgetragen. Die Produktdaten habe ich schon angelegt. Ich war mir nicht sicher, ob es mit den alten Varianten im neuen Shop reibungslos funktionieren würde, so nach einem kompletten Update. Wie geschrieben, nur den Kundenstamm - falls möglich mit neuen Kundennummern. Ich glaube, mit der Import-/Export-Funktion werden nicht alle Kundendaten abgefragt. Außerdem werden die Kundendaten in verschiedenen Tabellen s_user_xxxx verwaltet. Welche Lösung ist jetzt die Beste um den Kundenstamm in SW4 zu bekommen? Viele Grüße Rainer
Hi, [quote]Ich glaube, mit der Import-/Export-Funktion werden nicht alle Kundendaten abgefragt. Außerdem werden die Kundendaten in verschiedenen Tabellen s_user_xxxx verwaltet.[/quote] genau der Kunden Import/Export ist dafür doch gedacht?! Du bekommst doch die Felder alle aufgeführt, die unterstützt werden. Zudem ist dem Import und Export egal das es verschiedene Tabellen sind. Aus dem Grund gibt es due Funktion ja, sonst könnte man direkt alles über die Datenbank machen. Beim Import --> http://wiki.shopware.de/Import-Kunden_detail_910.html
Vielen Dank, dann ist ja alles gut :-). Ist schon für die Veröffentlichung des Bonussystem für Version 4 ein genauer Termin bekannt? Viele Grüße Rainer
