Keine gültige Subshop-Lizenz gefunden trotz gültiger Lizenz
hallo, um die subshop funktion zu testen habe ich 2 lizenzen bekommne. die installation befindet sich auf http://www.beispiel.de/shop. eine zweite domain z.b. http://www.handtuch.de liegt in dem selben account und verweist direkt auf den ordner /shop. als einstellung für den subshop wurde die url von http://www.handtuch.de hinterlegt. einmal mit und einmal ohne www. sobald ich auf http://www.handtuch.de gehe werde ich wie gewünscht weiter geleitet, shop erscheint auch für die voreingestellte kategorie, allerding wird im shop dennoch angezeigt das keine gültige linzenz vorliegt. kann es sein das die lizenznummer auf die domain handtuch.de erstellt werden muss oder mache ich was falsch? danke gruß andre
Hi, die Domains müssen auf jeden Fall ohne das führende “http://” eingetragen werden. Evtl. hilft Dir ja auch dieser Artikel schon weiter? http://www.shopware.de/wiki/Tutorial-Ei … l_542.html
[quote=„Stefan Heyne“]Hi, die Domains müssen auf jeden Fall ohne das führende „http://“ eingetragen werden. Evtl. hilft Dir ja auch dieser Artikel schon weiter? http://www.shopware.de/wiki/Tutorial-Ei … l_542.html[/quote] ist selbstverständlich ohne http drinne. wiki wurde vorher ausgiebig gelesen. bitte oben mal genau lesen was ich geschrieben habe. ich komme bereits auf den shop, allerdings wirft er mir keine artikel aus da er bemängelt das die shoplizenz nicht gültig ist.
Hi, okay dann kannst Du wahrscheinlich aktuell auch gar keinen Subshop anlegen, oder? Ich habe gearde einmal die zeitabhängigen Sushoplizenzen getestet. Dabei ist aufgefallen, dass die aktuell gar nicht gehen. Deshalb wundert es mich etwas, dass Du überhaupt einen Subshop anlegen konntest? Bei Dir müsste unter Subshops eigentlch auch stehen: Sie haben noch keine Subshop-Lizenzen erworben. Wie auch immer, das Problem wird mit dem nächsten Patch - kommt Anfang nächster Woche - behoben. Dann gehen auch zeitabhängige Testlizenzen für Subshops. Normale Subshop-Lizenzen funktionieren aber perfekt auch aktuell in der 3.5.x
hallo, habe wie von ihnen erwähnt auf das neue update 3.5.2 gewartet und danach die testlizenz nochmals eingespielt. leider tut sich nichts und es ist nach wie vor der selbe aufruf: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Subshop-Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 71 Stack trace: #0 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware\_Plugins\_Core\_Shop\_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #1 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight\_Event\_EventHandler-\>execute('Shopware\_Plugin...', Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #2 Enlight/Controller/Front.php(75): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch('Enlight\_Control...', Array) #4 Enlight/Application.php(69): Shopware\_Bootstrap-\>run() #5 shopware.php(6): Enlight\_Application-\>run() #6 {main} in der administration zeigt er mir an das ein von zwei lizenzen verwendet wird. dennoch funktioniert es nicht. was kann ich jetzt noch machen oder wo liegt der fehler? gruß andre
Noch eine Frage: In der Lizenz welche ich von Ihnen erhalten habe komme vor: LANGUAGEPACK2 Ich möchte aber keine weitere Sprache sondern eine eigene Kategorie über eine zweite Domain ausgeben. Kann es damit was zu tun haben? Über PN kann ich Ihnen auch gern mal paar Daten geben. Gruß Andre
Hi, ja schick mir Deine Daten mal per PN und ich schaue mir das dann mal selber an und analysiere das schnell. :wink: Stefan
[quote=“Stefan Heyne”]Hi, ja schick mir Deine Daten mal per PN und ich schaue mir das dann mal selber an und analysiere das schnell. :wink: Stefan[/quote] …und, wie schaut´s aus mit dem analysieren? :slight_smile:
Hi, Sorry, war heute den ganzen Tag Bussy und hab Deine Nachricht gerade erst gelesen… Bin noch unterwegs, schaue ich mir also nachher an oder direkt Morgen, sodass Du spätestens bis Morgen Mittag eine Loesung hast. Gruß Stefan
Hi, okay ich habe die Lösung, Du hast auf jeden Fall nichts falsch gemacht, hatte Deinen Subshop gerade auch schon am Laufen. :slight_smile: Es liegt an der Subshop-Testlizenz. 1. ist die bei Dir übrigens doppelt in der Datenbank, das führt dann sowieso zu Fehlern 2. Funktionieren die zeitlich begrenzten Subshop Lizenzen nicht in der 3.5.2. Das betrifft natürlich ausgerechnet die Subshops, alle anderen Testlizenzen gehen perfekt. Ich könnte aber folgendes machen: ich stelle Dir eine offizielle Lizenz bereit, die stelle ich Dir ab heute für 30 Tage kostenlos zur Verfügung und würde ein Charging in Deinem Account einrichten, dass die Lizenz z.B. ab dem 2.Januar 2011 dann als Miete gebucht wird. Solltest Du den Subshop dann nicht gebrauchen, meldest Du Dich einfach bis zum 2. Januar, vernichtest die Lizenz und es fallen keine Kosten an. Ist das okay für Dich, soll ich das soweit in die Wege leiten? Stefan :shopware:
ok, vorschlag angenommen. wie bekomme ich die lizenz? pn oder mail? mit dem neuen update sollte doch eigentlich die funktion gehen oder wurde da nichts dran geändert? naja auch egal, hauptsache ich komme irgend wann zum ziel.
Hi, ich hab ja noch Deine Zugänge und baue die Lizenz gleich ein. :slight_smile: Schau in 15 Min einfach mal auf Deinen Subshop… Schönen Abend noch Stefan
Der Subshop läuft nun, eine Anregung noch, Du solltest im Subshop die Eingaben in der Domainalias-Liste umdrehen, sodass die Domain inkl. www immer die Hauptdomain ist.
