Hallo, ich habe in meinem Shop mehrere Kategorien erstellt. Diese werden auch im Frontend im Menü dargestellt. Klicke ich jedoch auf diese erhalte ich jedoch nur eine 404 Meldung. Bin etwas ratlos, da die Kategorien Artikel enthalten, nicht eingeschränkt sind. Kann man sich hierfür weitere Fehlerdetails anzeigen lassen?
Hallo, hast du da mal einen Link? Also ggf. hast du Kategorien angelegt, die genau so heißen wie reale Ordner auf dem Server? Sebastian
http://www2.livingstyle-wanddesign.de/wandtattoos/ hier der Link. Nein die Kategorien heißen nicht wie Ordner auf dem Server, handelt sich auch um alle Kategorien die existieren. Das System läuft im Multishopmodus und bei beiden Shops das gleiche Problem.
Hallo, sind die Hauptkategorien des Shops ggf. nicht auf der höchsten Ebene des Kategoriebaumes? In Shopware 4.3.4/4.3.6 gibt es das Problem, dass die Kategorieseiten nicht aufrufbar sind, wenn es im Kategoriebaum noch eine höhere Ebene über der Hauptkategorie des Shops gibt. Hier ist dieses Problem auch nochmal beschrieben: http://forum.shopware.com/installation-einstieg-f54/immer-auf-die-startseite-nach-update-auf-4-3-4-t26173.html#p114370 Kannst du uns hier mal einen Screenshot aus dem Kategoriemodul zeigen? Wenn das das Problem ist, kannst du auch den Fix von Github in dein System einbauen: https://github.com/shopware/shopware/commit/7990469f8892967d9ce3b709ab30007d7809c5b5 Grüße Moritz
SUPER! Besten dank, das war genau das Problem. Der Fix aus Github hat mir geholfen. Vielen Dank!
