kann jemand mit der fehlermeldung was anfangen
Hallo an alle Nun naht leider das ende bei meinem Projekt. Beim Bestellabschluss kommt nun folgender Fehler egal welche Zahlungsmethode Bitte um Hilfe Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Could not load file: in Shopware/Components/TemplateMail.php on line 239 Stack trace: #0 Shopware/Components/TemplateMail.php(185): Shopware_Components_TemplateMail->loadValues(Object(Enlight_Components_Mail), Object(Shopware\Models\Mail\Mail), Array) #1 engine/core/class/sOrder.php(1166): Shopware_Components_TemplateMail->createMail(‚sORDER‘, Array) #2 engine/core/class/sOrder.php(719): sOrder->sendMail(Array) #3 [internal function]: sOrder->sSaveOrder() #4 cache/proxies/sOrderProxy.php(11): call_user_func_array(Array, Array) #5 Enlight/Hook/HookManager.php(191): Shopware_Proxies_sOrderProxy->executeParent(‚sSaveOrder‘, Array) #6 cache/proxies/sOrderProxy.php(23): Enlight_Hook_HookManager->executeHooks(Object(Shopware_Proxies_sOrderProxy), ‚sSaveOrder‘, Array) #7 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(563): Shopware_Proxies_sOrderProxy->sSaveOrder() #8 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(242): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->saveOrder() #9 Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->finishAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚finishAction‘) #11 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(473): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #15 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(244): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(261): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(132): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(190): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #20 shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #21 {main}
Hi, kannst du aus dem Backend heraus Mails versenden, bspw. aus dem Mail-Vorlagen-Modul oder dem Newsletter-Modul heraus? Die Meldung deutet ja darauf hin, dass bei dir der --TemplateMailer-- Anhang nicht verfügbar ist - vll. was beim Upload schief gegangen? Siehst du unter Einstellungen->Systeminfo->ShopwareFiles Auffälligkeiten? lG Daniel
hallo ja genau das funktioniert nicht. kann keine mails versenden…leider. in systeminfo ist alles auf grün , keine Probleme. Was kann ich noch tun.
hallo nochmal es funktionieren keine mail mit: sREGISTERCONFIRMATION und mit sORDER alle anderen funktionieren gruss marcus
Hi, ah, das bezieht sich nicht auf den TemplateMailer selbst, sondern auf den Anhang - da scheint bei dir irgendwas nicht zu passen. kannst du bei den beiden genannten Vorlagen nochmal den Anhang überprüfen? Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass da ein leerer Anhang oder sowas hinterlegt ist. Normalerweise müsste da der Name der Datei stehen (Could not load file meianhang.txt), bei dir steht aber nur „Could not load file“. lG Daniel
wow…ich bin absolut begeistert. das hat funktioniert. ich kann n ur tausendmal danke sagen lg marcus
