hallo ich hab folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Bestellung abschicken möchte. (Der Fehler kommt, nachdem ich auf Bestellung abschicken geklickt habe) Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Syntax Error in template „string:“ on line 31 "{/if} " unexpected closing tag in Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 404 Stack trace: #0 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php(98): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error(‚unexpected clos…‘, 31) #1 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_if.php(108): Smarty_Internal_CompileBase->_close_tag(Array) #2 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(252): Smarty_Internal_Compile_Ifclose->compile(Array, Object(Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler), NULL, NULL, NULL) #3 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(114): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->callTagCompiler(‚ifclose‘, Array) #4 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(2278): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTag(‚ifclose‘, Array) #5 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(2656): Smarty_Internal_Templateparser->yy_r55() #6 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(2756): Smarty_Internal_Templateparser->yy_reduce(55) #7 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_smartytemplatecompiler.php(51): Smarty_Internal_Templateparser->doParse(11, '?? ') #8 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(83): Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler->doCompile(‚Hallo {billing...') #9 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_template.php(271): Smarty\_Internal\_TemplateCompilerBase-\>compileTemplate(Object(Enlight\_Template\_Template)) #10 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_template.php(426): Smarty\_Internal\_Template-\>compileTemplateSource() #11 Enlight/Template/Template.php(46): Smarty\_Internal\_Template-\>renderTemplate() #12 Vendor/Smarty/libs/sysplugins/smarty\_internal\_template.php(568): Enlight\_Template\_Template-\>renderTemplate() #13 Vendor/Smarty/libs/Smarty.class.php(328): Smarty\_Internal\_Template-\>getRenderedTemplate() #14 engine/core/class/sOrder.php(916): Smarty-\>fetch('string:Hallo {…‘) #15 engine/core/class/sOrder.php(813): sOrder->sendMail(Array) #16 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(400): sOrder->sSaveOrder() #17 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(126): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->saveOrder() #18 Enlight/Controller/Action.php(55): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->finishAction() #19 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚finishAction‘) #20 Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #21 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #22 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #23 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #24 {main} Dankeeeeee
Da hast du einen Fehler in die eMail-Vorlage „sORDER“ eingebaut
 Da scheint eine if-Abfrage nicht geschlossen zu sein. Da muss du mal die eMail-Vorlage überprüfen, oder du fügst dir die Vorlagen aus unserem Wiki ein. Dann klappt es direkt wieder. http://www.shopware.de/wiki/Bestellabsc … il_51.html
dankeeeee es geht!!! Tzja hätte man auch selber drauf kommen können -.-
