Habe gerade eine neue Version 3.5.4 mit dem Online-Installer gemacht. Hat alles problemlos funktioniert, allerdings hat das 1 Sunde und 20 Minuten gedauert (im wesentlichen das Entpacken der Dateien). Ist das normal?
[quote=“avenger”]Habe gerade eine neue Version 3.5.4 mit dem Online-Installer gemacht. Hat alles problemlos funktioniert, allerdings hat das 1 Sunde und 20 Minuten gedauert (im wesentlichen das Entpacken der Dateien). Ist das normal?[/quote] Wurde schon beantwortet, finde es aber nicht mehr: wie installiert man diie Admin-Widgets?
Plugin im Pluginmanager aktivieren und auf der Backend-Seite unten links auf „Widget hinzufügen“ klicken
Hi, such mal im Plugin Manager nach „Shopware Standard Widgets“… Stefan
[quote=“ottscho”]Plugin im Pluginmanager aktivieren und auf der Backend-Seite unten links auf “Widget hinzufügen” klicken ;)[/quote] Wenn ich im Widget-Fenster auf den Pfeil vor “Aktiv” klicke, gibt es folgenden Fehler:[quote]An uncaught error was raised: "You’re trying to decode and invalid JSON String:
Fatal error : Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘File /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware//files/config/Panels.xml not found’ in /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware/engine/Shopware/Components/Xml/SimpleXml.php:86 Stack trace: #0 /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware/engine/Shopware/Models/Widgets/Panel.php(98): Shopware_Components_Xml_SimpleXml->loadFile(’/www/htdocs/w00…’) #1 /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware/engine/Shopware/Controllers/Backend/Widgets.php(297): Shopware_Models_Widgets_Panel->getAllWidgets() #2 /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware/engine/Enlight/Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Backend_Widgets->getWidgetsAction() #3 /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware/engine/Enlight/Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getWidgetsActio…’) #4 /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware/engine/Enlight/Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestH in /www/htdocs/w007dd38/kunden/shopware/engine/Shopware/Components/Xml/SimpleXml.php on line 86
". Use Firebug or Webkit console for additional details.[/quote]
[quote=“ottscho”]Plugin im Pluginmanager aktivieren und auf der Backend-Seite unten links auf “Widget hinzufügen” klicken ;)[/quote] Kann man die Widget-Größe verändern?
Leider nur das Raster in den Plugineinstellung
4 Spalten, 3 Spalten etc. Dann passt sich die Breite der Widgets an.
[quote=“avenger”]Habe gerade eine neue Version 3.5.4 mit dem Online-Installer gemacht. Hat alles problemlos funktioniert, allerdings hat das 1 Sunde und 20 Minuten gedauert (im wesentlichen das Entpacken der Dateien). Ist das normal?[/quote] !0 min max bei uns, vielleicht hattest du in diesem Moment ne schlechte Verbindung Gruss Volli
[quote=„Volker“][quote=„avenger“]Habe gerade eine neue Version 3.5.4 mit dem Online-Installer gemacht. Hat alles problemlos funktioniert, allerdings hat das 1 Sunde und 20 Minuten gedauert (im wesentlichen das Entpacken der Dateien). Ist das normal?[/quote] !0 min max bei uns, vielleicht hattest du in diesem Moment ne schlechte Verbindung Gruss Volli[/quote] Nee, leider nicht… An 2 tagen dasselbe… Allerdings ist das ein all-inkl-Shared Hosting… Erscheint mir trotzdem sehr lange…
[quote=„avenger“]Habe gerade eine neue Version 3.5.4 mit dem Online-Installer gemacht. Hat alles problemlos funktioniert, allerdings hat das 1 Sunde und 20 Minuten gedauert (im wesentlichen das Entpacken der Dateien). Ist das normal?[/quote] Das liegt an der schlechten Performance des all-inkl Private Plus Pakets… Habe das Ganze jetzt noch mal auf einem all-inkl „Private Premium“ Paket installiert. Das ist hier schon was ganz anderes… Die automatische Install dauerte 10 Minuten, statt 1 Stunde 20 Minuten… Shop-Aufruf dauert so 1,2 Sekunden gegen 5,4 Sekunden auf dem anderen Server… Damit kann man ganz gut leben…
PrivatePlus und Premium tun sich eigentlich nichts von der Performance. Da liegt der der Unterschied beim Speicherplatz und SSH. Wir haben bei einem Shop auch (noch) nur das PrivatePlus. Seitenaufbau liegt bei dem 1,6 Sekunden. Ich hatte mal einen wo der Aufruf 2,5 Sekunden gedauert hat. Da hat All-Inkl. aud Nachfrage umgezogen. 5,4 sind also viel zu viel. Würde da mal den Support anschreiben. Und auch die Installation hat bei mir nie mehr als 3 Minuten gedauert.
