bei einem Import sieht alles ok aus, es wird keine Fehlermeldung angezeigt und trotzdem sind die Daten nicht im Shop.
Wie kann ich feststellen welche/r Wert/e da Probleme machen?
Grüße
sunflower
Grüße
sunflower
Was importierst du denn?
Es sind Kundendaten. Bin nun schon ein Stück weiter. Es war die eine falsche Länderkennung enthalten. Anscheinend gibt es Pflichtfelder. Wenn die Anrede und der Vorname fehlen wird zumindestens ein Entity-Fehler angezeigt. Ist halt mühsam jedes Feld zu testen, um den Fehler einzugrenzen. OSC liefert nur bei der Stamm-Adresse Anrede, Vor- und Nachname. Bei Lieferadressen leider nicht.
Ok, die Kundendaten sind importiert. Leider wird der Newsletter-Status beim Import nicht gesetzt. Anscheinend muss man dazu einen separaten Import machen.
