HILFE bei Versandkosen mit Kleinteile und Palette sowie Versandkostenfrei ab
Hallo liebe Shopware Gemeinde,
ich bin gerade dabei und realisiere einen Shop mit Shopware Version 6.7.14.0 und bin am verzweifeln mit den Versandkosten, ich habe folgendes Problem, welches ich einstellen möchte:
Versandkostenpauschale für kleinartikel 9,00 Euro
Versandkostenfrei ab 150,00 Euro Warenwert
Ich biete auch Palettenware an, da kostet jede Palette 119,00 Euro Versand, egal ob Versandkosten frei ist.
Also Palettenware bleibt immer 119,00 Euro für 1 Palette
2 x Palete = 238,00 Euro
3 x Palette = 357,00 Euro
etc.
Beispiel Warenkorb:
2 x Kleinteile = 55 Euro + 9,00 Euro Versand
1 x Palette = 500 Euro + 119,00 Euro Versand
= 683,00 Euro inkl. Versand
und
Beispiel Warenkorb Versandkosten kleinteile Frei ab 150,00 Euro Warenwert:
2 x Kleinteile = 200 Euro + 0,00 Euro Versand
= 819,00 Euro inkl. Versand
Kann mir bitte jemand genau erklären, wie ich was und wo einstellen muss? Ich bin am verzweifeln und komme nicht weiter. Habe gelesen, da man irgenwie über „Tags“ in einem Artikel einen Artikel makrieren soll, mit dem Namen „Palette“. Dieser Tag wird dann erkannt als „Palette = 119,00 Euro“
Kann mir bitte jemand Step by Step erklären, was ich wo und wie einstellen muss?
Ich bin absoluter Anfänger.
Bitte
Lg Pit
Du könntest das über das Gewicht lösen. Du gibts den Palettenartikeln abweichend zu den normalen Artikel ein sehr, sehr hohes Gewicht (in Spezifikationen > Gewicht beim Artikel) z.B. 1000kg. Dann in den Versandkosten die Berechnung nach Gewicht umsetzen. Ab 1000kg = 119 Euro, ab 2000kg = 238 Euro, ab 3000kg = 357 Euro usw.
Näheres auch hier („Preismatrix nach Eigenschaften“) : Link Shopware-Docs Versand
Hy, leider weiß ich nicht was ich machen muss?
Kannst du mir bitte eine Anleitung erstellen, wie ich was und wo einstellen muss?
Da ich das selbst in dieser Form nicht nutze habe ich dazu mal mit der KI gearbeitet, vielleicht hilft dir diese Anleitung (ungetestet):
STEP-BY-STEP ANLEITUNG FÜR DEIN SHIPPING-SETUP IN SHOPWARE 6
SCHRITT 1: Paletten-Artikel anpassen (Gewicht)
  1. Gehe im Admin-Bereich zu: Kataloge > Produkte.
  2. Öffne deinen ersten Paletten-Artikel.
  3. Scrolle zum Bereich „Spezifikationen“ und trage beim „Gewicht“ exakt 1000 (kg) ein.
  4. Speichern!
  5. Wiederhole das für alle Paletten-Artikel.
    (Hinweis: Normale Kleinteile bekommen ihr echtes Gewicht, z. B. 0,5 kg oder 1 kg).
SCHRITT 2: Regel für Warenwert im Rule Builder anlegen
Damit Kleinteile ab 150 € versandkostenfrei werden, prüfen wir den Warenwert:
  1. Gehe zu: Einstellungen > Shop > Rule Builder.
  2. Klicke auf „Regel erstellen“.
  3. Name: „Warenwert ab 150 Euro“
  4. Bedingung: Wähle „Position im Warenkorb / Warenkorbwert“ > „Summe aller Produkte“ > „Größer gleich“ > 150.00 Euro.
  5. Speichern!
SCHRITT 3: Preismatrix in der Versandart einrichten
  1. Gehe zu: Einstellungen > Handel > Versand.
  2. Öffne deine Standard-Versandart (z. B. „Standardversand“).
  3. Scrolle nach unten zum Bereich „Preismatrix“.
  4. Stelle die „Berechnungsgrundlage“ auf: „Gesamtgewicht“.
Matrix 1: Standard-Versandkosten (Warenwert unter 150 €)
Trage in der Haupt-Preismatrix folgende Gewichtsstufen ein:
  • von 0,00 kg bis 999,99 kg => 9,00 € (Nur Kleinteile)
  • von 1000,00 kg bis 1999,99 kg => 119,00 € (1 Palette + evtl. Kleinteile)
  • von 2000,00 kg bis 2999,99 kg => 238,00 € (2 Paletten + evtl. Kleinteile)
  • von 3000,00 kg bis 3999,99 kg => 357,00 € (3 Paletten + evtl. Kleinteile)
    (Weitere Zeilen über das „+“-Symbol für mehr Paletten ergänzen).
SCHRITT 4: Zweite Preismatrix für „Versandkostenfrei ab 150 €“
  1. Klicke oberhalb der Preismatrix auf „Zusätzliche Preismatrix hinzufügen“.
  2. Wähle bei „Regel“ die zuvor angelegte Regel: „Warenwert ab 150 Euro“.
  3. Stelle auch hier die „Berechnungsgrundlage“ auf: „Gesamtgewicht“.
  4. Trage folgende Stufen ein:
  • von 0,00 kg bis 999,99 kg => 0,00 € (Kleinteile versandkostenfrei!)
  • von 1000,00 kg bis 1999,99 kg => 119,00 € (1 Palette bleibt 119 €)
  • von 2000,00 kg bis 2999,99 kg => 238,00 € (2 Paletten bleiben 238 €)
  • von 3000,00 kg bis 3999,99 kg => 357,00 € (3 Paletten bleiben 357 €)
  1. Speichern!
WIE FUNKTIONIERT DAS BEI DEINEN BEISPIELEN?
Beispiel 1: 2 x Kleinteile (55 €) + 1 x Palette (500 €)
  • Warenwert Kleinteile unter 150 € → Matrix 1 greift.
  • Gesamtgewicht = ca. 1001 kg.
  • Fällt in die Stufe 1000 - 1999,99 kg → Versand: 119,00 €.
Beispiel 2: 2 x Kleinteile (200 €) + 1 x Palette (500 €)
  • Gesamter Warenwert über 150 € → Matrix 2 greift.
  • Fällt in Matrix 2 in die Stufe 1000 - 1999,99 kg → Versand: 119,00 € (Kleinteile sind gratis mit dabei).
Beispiel 3: 2 x Kleinteile (200 €) OHNE Palette
  • Gesamtgewicht = ca. 1 kg.
  • Fällt in Matrix 2 in die Stufe 0 - 999,99 kg → Versand: 0,00 €!
Viel Erfolg beim Einrichten!
Hallo Andreas_147
Vielen lieben Dank für die Anleitung, aber ich scheitere schon bei Schritt 2, Ich kann auswählen:
Positionen im Warenkorb
dann
Min.eine / Alle
und Ist eine von / Ist keine von
Aber deine Vorgaben, mit „Summe aller Produkte“ etc. ist nicht zusehen.
Kann doch nicht sein, das es so schwer ist?
Andreas hat in seiner Einleitung geschrieben, dass es eine KI generierte Antwort ist. Ohne Quellcode-Prüfung können solche Anleitungen dann durchaus mal falsch sein oder Elemente nennen, die nicht existieren.
Was du machen möchtest ist entweder aufwändig abzubilden, da du unzählige Matrix anlegen musst, oder du benötigst ein Plugin, was individuelle Versand-Aufschlag kann.
Du könntest es „umgehen“, indem du einer Palette bspw. 100kg Gewicht zuweist. Dann würdest du bei allen 100kg Schritten die Versandkosten innerhalb einer Matrix erhöhen können.
Hallo ohzette,
doch deine Versandkostenregeln sind schon nicht die einfachsten - dann ist es auch klar, dass man das vielleicht nicht mit 2 Klicks umgesetzt kriegt :wink:
Vielleicht, solltest du dir hier besser „Hilfe“ holen der dir das einrichtet oder ggf. dir ein Plugin schreibt. Das ist nicht böse gemeint, aber als „absoluter Anfänger“ wirds eben echt schwierig auch ggf. komplexe Themen umzusetzen.
Ja, das hat die KI geschrieben, ich habs nicht geprüft/nachgebaut.
Probiere es mal in Schritt 2 so:
  4. Bedingung: Wähle „Summe der Positionen (ohne Versand)“ > „Ist größer/gleich“ > 150
  5. Speichern!
Hy Andreas_147
Das hat geklapt mit Schritt 2, aber jetzt hackt es bei Schritt 3
Kann ich so nicht einstellen.
Klicke unten bei Preismatrix mal auf „Wähle oder erstelle eine Regel“ dann z.B. „All Customers“ wählen und dann bei „Warenkorb eigenschaft wählen“ auf „Gewicht“
Also die Kleinteile funktionieren :slight_smile:
Aber wenn ich Gewicht: 1000 eintrage, ist immer noch Versand = 0,00 Euro
@Andreas_147 Kann man dir eine priv. Nachricht schicken?
Tut mir leid, da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Wenn du dort die Gewichtsklassen eingetragen hast, müsste es eigentlich funktionieren.
Ich kann nur nochmal auf diese Infoseite verweisen: Shopware 6 Einstellungen Versand
Eventuell hilft auch dieser Thread: Versandkosten gestaffelt nach Gewicht berechnen aber frei ab xx €
Oder dieser Thread: Versandkosten und Rule Builder
Oder dieser Thread: Im Versand verschiedene Preismatrix erstellen
Oder dieses Video: Shopware 6 | Versandkosten nach Gewicht einstellen
Mehr kann ich leider auch nicht helfen.
Einfach mal herumprobieren, oft ist es nur irgend eine Einstellung die vielleicht hakt.
Regeln haben Prioritäten. Du musst bei der Regel, die wichtiger ist, eine höhere Priorität eintragen.
