Hallo liebe Mitglieder, ich komme an dem Punkt “Gruppen einfügen” einfach nicht weiter. Also ich habe unter Arikel --> Eigenschaften eine Gruppe angelegt: “Temperatur” und auf aktiv gesetzt Nun habe ich als Option angegeben “warm” und “kalt” (ist ein Beispiel) Jetzt wollte ich diese in der Artikelbeschreibung einfügen. Ich verstehe das so das dies unter “Eigenschaften wählen” aufrufbar ist. Dort wird allerdings in dem Feld nichts angezeigt wenn ich etwas auswählen will. Wo liegt da mein Gedankenfehler? Dnke für die Hilfe und viele Grüße Mylene
Hi Mylene, hast du die Gruppen den jeweiligen Sets per Drag & Drop zugeordnet? Klick einmal links ein Set an und schau ob bei „Zugeordnete Gruppen“ dann etwas steht. Sollte dies leer sein, so musst du die entsprechenden Gruppen dort noch reinziehen. Eventuell hilft dir auch unser Wiki Artikel weiter http://wiki.shopware.de/Artikeleigenschaften_detail_890.html Gruß Dennis
Hallo, oh… Sets habe ich überhaupt nicht, daher natürlich auch keine Gruppe zugeordnet. Allerdings verstehe ich das „Set“ auch nicht. Was soll das Set in Bezug auf eine Gruppe bewirken, sprich in meinen Fallbeispiel "Temperatur --> warm/kalt? Danke nochmal für deinen Tipp Mylene
Hi Mylene, die Sets dienen der Übersicht und werden anschließend in den Artikeln zugeordnet. Hier kannst du z.B sagen das du ein Set Weine hast. In den Set Weine könntest du dann als Gruppe Temparatur anlegen sowie als mögliche Optionen z.B Warm und kalt. Weitere Einstellmöglichkeiten und verfügbare Funktionen findest du in unserem Wiki Beitrag http://wiki.shopware.de/Artikeleigenschaften_detail_890.html Gruß Dennis
