Hallo zusammen, habe das neue ( 7.2.2012) http://wiki.shopware.de/Shopware-3.5.6- … l_778.html XAMPP package nach Anleitung nach C:\XAMPP entpackt und die Batch und danach die xampp_control.exe aufgerufen, leider mislingt immer der start des Apaches und / oder des MYSQL… es läuft nicht. Das Control Panel meldet immer : Install(er Directory : no installer package found Status Check : OK Apache und MySQl melden: started Port 80, busy aber nichts tut sich…http://localhost bringt keinen shopaufruf ich habe Windows 7 , 64BIT , DE Ideen?
Evtl. Skype parallel am laufen?
so, ein kleiner Erfolg: ich habe die: \installpfad\Apache\conf\httpd.conf von Listen on Port: 80 auf 8080 geändert und voila, nun läuft Apache und MySql… aber unter http://localhost:8080 kommt jetzt „Not Found HTTP Error 404. The requested resource is not found.“ irgendwie ist immer noch der Wurm drin :wtf:
edit//…so nun läuft das Backend unter : http://localhost:8080/backend/auth aber login: demo und pw: demo werden nicht akzeptiert! das Frontend startet gar nicht auch nicht wenn ich es mit http://localhost:8080/shopware.php etc. aufrufe
!bump! liebe software entwickler, ich bekomm es nicht zum laufen! woran könnte es bitte liegen? ich habe jetzt sämtlich Pfade probiert ( inkl. Xampp Deinstallationsroutine ) c:\xampp c:\ c:\shopware\xampp etc. auf Port 80 geht es garnicht, auf Port 8080 ( angepasste HTTPD.conf) klappt nur das Backend aber auch dort kein Login möglich ( demo / demo user nicht funktionell) ich habe es bereits auf 2 verschiedenen Systemem installiert und die Phänomene sind immer die gleichen. Bitte um Unterstützung, ich würde gerne ein paar SQL Tests ausserhalb meiner Produktivumgebung machen und würde XAMPP gerne dafür nutzen können…**DANKE**
!bump!
Hi, dann hast du Port 80 berits belegt, oder? Sonst kannst du das ZIP einfach nach c:\ lassen und danach einfach starten. Das klappt immer, es sei denn, dein Port 80 wird von anderen Aufgaben oder Software bereits belegt bzw. genutzt. Ist das der Fall? Das Xampp Package ist aktuell fix auf 80 Weiteres ist so natürlich schwierig zu erahnen…
Danke Sebastian, ich habe extra mit „netstat -ano“ gecheckt ob Port 80 TCP anders belegt ist, ist aber nicht der Fall… ich hab es auf meinem Firmenlaptop und auf meinem privat PC probiert und es geht bei beiden nicht ( den firmenlaptop hatte ich in Vermutung das er schuld ist da dort einige tools laufen die kandidaten sein könnten
ok, wenns an mir liegt dann stöber ich weiter nach Port80…es ist aber zum Haare raufen. :wtf: Vielen Dank fürs Feedback…
Hi, evtl. hast du auch Antiviren Software oder eine Firewall, die die Funktion behindern. Hab’s heute noch einmal durchgetestet und nach dem Entpacken hat’s direkt funktioniert (unter Windows 7).
Hallo Sebastian, ich denke ich habs gefunden ( obwohl dieses Tool auf meinem PrivatPC nicht installiert ist, komisch) hier: http://www.microsoft.com/web/webmatrix/ das hatte ich vor 2 Monaten testhalber mal installier…Webserver inkl. „omg“ Danke für deine Hilfe und Denkanstösse
