ich habe nun zum ersten Mal den Fall, dass BE undFE plötzlich nicht mehr erreichbar sind. Auf die Rückmeldung vom Hoster warte ich im Moment noch.
Die Fehlermeldungen sind für mich nicht nachvollziehbar. Gestern bis Feierabend lief der Shop problemlos. Änderungen an den Servereinstellungen oder updates wurden keine vorgenommen.
Das Backend des Liveshops ließ sich heute noch normal öffnen.
Dann öffnete ich das BE des Testshops um das update auf 5.5.2 zu machen. Da kamen die ersten Popup-Fenster schon beim Öffnen des Pluginmanagers:
“500 Internal Server Error Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Web Server at“
Zu diesem Zeitpunkt konnte ich habe über Plesk die Datenbank noch exportiert. Das Kopieren eines Verzeichnisses war schon nicht mehr möglich:
„kann nicht kopiert werden: filemng failed: filemng: Error occurred during /bin/cp command.“
Als nächstes kam die Meldung 500 auch im Liveshop-Backend und im Frontend:
“Internal Server Error
Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error.”
Im Liveshop konnte ich aus dem Fehlerreporter noch folgendes lesen:
- Unfortunately, Microsoft has added a clever new
- „feature“ to Internet Explorer. If the text of
- an error’s message is „too small“, specifically
- less than 512 bytes, Internet Explorer returns
- its own error message. You can turn that off,
- but it’s pretty tricky to find switch called
- „smart error messages“. That means, of course,
- that short error messages are censored by default.
- IIS always returns error messages that are long
- enough to make Internet Explorer happy. The
- workaround is pretty simple: pad the error
- message with a big comment like this to push it
- over the five hundred and twelve bytes minimum.
- Of course, that’s exactly what you’re reading
- right now.
Da komme ich nun gar nicht mehr mit. Verstehe nur, dass irgendwo zu wenig Text vorhanden ist?
Ich verwende übrigens Firefox. In Googlechrome funktioniert aber auch nichts.
Kann mir jemand die Zusammenhänge erklären?
LG
NACHTRAG:
Im Serverprotokoll steht folgendes:
2018-10-31 08:28:24 Warning (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server Apache-Fehler
2018-10-31 08:28:24 Error End of script output before headers: shopware.php Apache-Fehler
2018-10-31 08:28:37 Error 500 GET /anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=GAR50K205 HTTP/1.0 1.68 K SSL/TLS-Zugriff für Apache
2018-10-31 08:28:41 Access 200 GET /backend/login/getLoginStatus?_dc=1540970918628 HTTP/1.0 702 SSL/TLS-Zugriff für Apache
2018-10-31 08:28:43 Warning (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server Apache-Fehler
2018-10-31 08:28:43 Error End of script output before headers: shopware.php Apache-Fehler
Es ist ja wirklich kein Serverproblem (der kann ja nichts dazu) - Sondern ein Provider-Problem.
