Feld s_order.id auf einen bestimmten Startwert setzen.
Ich habe ein Problem mit dem Bestellungsimport nach Actindo. Um es zu lösen, müsste ich den Startwert im Feld s_order.id auf einen höheren Wert setzen. Kann ich das irgendwo festlegen, ähnlich zur Definition der Nummernkreise im Backend?
Danke
Gerd
Wenn es dir wirklich um die id geht, dann kannst du den auto increment setzen. Siehe dazu google
viele Grüße
