Hallo, erhalte folgende Fehlermeldung: Ein interner Server-Fehler ist aufgetreten. Zuvor benötigt das System Ewigkeiten für folgenden Export: Exportiere Tabelle “s_plugin_benchmark_log” Jemand eine Idee? Viele Grüße Stefan
Hi, die Tabelle kommt von einem Plugin, welche nicht in Produktiv-Systemen aktiv sein sollen/dürfen. Diese dienen nur zum debuggen und testen. Bitte folgenden Plugins aus deinem Shop deaktivieren, falls aktiv: - Benchmark - BenchmarkEvents - Debug In der genannten Tabelle wird bei dir dann nämlich alles aus dem Shop in der Datenbank geloggt und ist daher auch vermutlich enorm groß. Wenn du die Plugins deinstallierst sollte alles direkt wieder in Ordnung sein. PS: Der Shop ist dann auch schneller
Das frisst nämlich Ressourcen, wenn das alles aktiv ist.
Hallo, habe alles deinstalliert, trotzdem erhalte ich die selbe Fehlermeldung: Exportiere Tabelle “s_plugin_benchmark_log” Cache habe ich schon gelöscht. Viele Grüße Stefan
Wenn die Tabelle noch in der Datenbank vorhanden ist kannst du diese einfach leeren.
