nach eine Migration auf Plesk von eine andere Oberfläche, ist der Export sehr langsam bei Shopware.
Das heißt, Export von 200 Produkten, circa 3 Tagen.
Ich vermute es werden irgendwelche Leistungswerte PHP oder was auch immer genommen und dementsprechend müssen dies erhöht werden.
Jetzt ist die Frage, welche Werte treffen zu beim Export von Daten unter Shopware?
Vielen Dank im Voraus
Der Shop benötigt leider auch im Frontend circa 6 - 10 Sekunden um ein Produkt im Warenkorb zu legen.
Leider weiß ich nicht mehr woran es mangelt, vielleicht hat auch jemand eine Idee.
Vermutlich wird dein PHP-Memory-Limit nicht ausreichend sein. Ansonsten auf dev-Modus stellen und schauen, ob Fehlermeldungen geworfen werden bzw. im error.log
Vielen Dank für die Rückmeldung.
php_memory_limit: 2048M
Ich meine das läuft, nur extrem langsam. Fehler kann ich nicht wirklich finden bis auf eins:
Meine Website Domain habe ich anonymisiert mit „meineseite“.
Im dev log gibt das:
2021-11-21T20:56:08.045190+00:00] app.INFO: cache-miss: seo-resolver
[2021-11-21T20:56:08.048494+00:00] messenger.INFO: Message Shopware\Storefront\Framework\Cache\CacheWarmer\WarmUpMessage handled by Shopware\Storefront\Framework\Cache\CacheWarmer\CacheWarmer::__invoke {„message“:{„Shopware\Storefront\Framework\Cache\CacheWarmer\WarmUpMessage“:},„class“:„Shopware\Storefront\Framework\Cache\CacheWarmer\WarmUpMessage“,„handler“:„Shopware\Storefront\Framework\Cache\CacheWarmer\CacheWarmer::__invoke“}
[2021-11-21T20:56:08.074606+00:00] php.INFO: User Deprecated: Since symfony/framework-bundle 5.2: Accessing the „serializer“ service directly from the container is deprecated, use dependency injection instead. {„exception“:"[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: Since symfony/framework-bundle 5.2: Accessing the „serializer“ service directly from the container is deprecated, use dependency injection instead. at /var/www/vhosts/meineseite.com/httpdocs/var/cache/dev_hb79554614e1070ac303b6799f10ab30e/ContainerW2xxrQq/Shopware_Production_KernelDevDebugContainer.php:32398)"}
[2021-11-21T20:56:08.145266+00:00] app.INFO: cache-miss: system-config-
