Hallo, ich versuche per CSV Datei Artikel in Shopware zu importieren bekomme jedoch bereits bei einer Artikelanzahl von 10 Produkten eine Endlosschleife. Firebug gibt diese Fehlermeldung aus: "NetworkError: 503 Service Unavailable - http://saasil.de/webseiten/shopware4/backend/ImportExport/import" import Ext.Error: You're trying to decode an invalid JSON String: Fatal error: Call to a member function getId() on a non-object in /kunden/371160\_42119/webseiten/shopware4/engine/Shopware/Controllers/Backend/ImportExport.php on line 2361 503 Service Unavailable [Bei diesem Fehler anhalten] ...else{l=b.\_lastItemForPoint;if(l){b.fireEvent("itemmouseout",l);delete b.\_lastIte... Jemand eine Erklärung dafür?
Bei mir tut’s der Artikelimport in einer frischen 4.1.1 mit 800 Artikeln problemlos. Kannst du mir bitte einmal die Datei zukommen lassen? Ich schau mir das dann mal an.
oder dieses Tool verwenden post62164.html?hilit=artikeltabellen#p62164 dann sollte es auch ohne Probleme klappen
Hier ist die Datei: http://php.horyzon.de/export.articles.2 … 20Test.csv
Ich hab mir die Datei gerade mal angeschaut und der Fehler ist eigentlich sogar recht simpel: Du hast beim Artikel SW10013 eine configuratorOption angegeben, obwohl der Artikel keine configuratorsetID hat. Wenn dein Auto keine Tür hat, kannste die auch nicht auf machen.
Als Tipp, falls sowas nochmal auftauchen sollte: Einfach die Datei immer weiter eindampfen, bis du den Fehler gefunden hast. Ich lösch zuerst immer die leeren Felder und schau, ob die zusammenhängenden Spalten alle gefüllt sind, wie Sie es sein müssen. Falls du hier ein Beispiel brauchst, legst du einfach einen Artikel im Backend an und exportierst ihn, dann siehst du die Struktur, wie das ganze aussehen muss.
Schönes Wochenende
