Einkaufswelten - Frontend Template vollflächig
Hallo zusammen, laut dem hier ganz unten bei den FAQ: http://community.shopware.com/Einkaufsw … _1852.html “Wird eine Einkaufswelt (z.B. Startseite) auf dem Desktop vollflächig angezeigt, können weitere Einkaufswelten in dieser Kategorie auch nur vollflächig angezeigt werden.” ist das derzeit nicht möglich. (D. h. mein Vorhaben, auf der Startseite einen vollflächigen Slider und darunter z. B. drei zufällige Produkte nebeneinander, aber nicht vollflächig.) Das müsste aber doch funktionieren falls man z. B. zwei Einkaufswelten für die Startseite anlegt. Die erste mit dem Slider (vollflächig). Die zweite mit den z. B. drei Produkten, aber mit einem eigenen Template das man im Backend über “Template auswählen” zuweisen kann.
Kann ich das Standard-Template kopieren und ein wenig ändern? Wenn ja, wo? Vielen Dank für die Hilfe
Schau dir einfach mal die Shopware Demo an: http://www.shopwaredemo.de/ Wenn du bspw. einen EK über die gesamte Breite hast und unter dem Slider drei Produkte mittig anzeigen willst, dann pack links und rechts davon einfach ein leeres iframe Element.
Super Hinweis, danke!!! :slight_smile: Klappt mit zwei Artikeln wunderbar, aber man kann ja nur 4-spaltig auswählen?
[quote=“eldan”]Super Hinweis, danke!!! :slight_smile: Klappt mit zwei Artikeln wunderbar, aber man kann ja nur 4-spaltig auswählen?[/quote] Dann kannst du dir ja ganz einfach ein eigenes Raster ( nicht Template ) anlegen, welches deine Bedürfnisse erfüllt. Schau mal hier: https://drive.google.com/file/d/0B6YdSl … p=drivesdk Dein neu erstelltes Raster kannst du dann entsprechend in deiner Einkaufswelt verwenden.
Exzellent, vielen Dank! :slight_smile:
