Demoshop Shop Template Fehler
ich vermute ich habe ein sehr einfaches Problem (?) und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Im folgenden Bild wird mir das ständig im Shop angezeigt und finde einfach nicht, wie ich das entfernen kann.
Ist es in den Textbausteine ? Wenn ja, welcher ist es? ich finde es leider nicht.
https://shop.koerperwerk21.de/
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo Stang,
schau mal in die Index.tpl und frontend/index. Dort solltest du im Header-Bereich fündig werden.
lg Jozi
Moin Jozi,
danke für deine schnelle Rückmeldung.
Leider habe ich dazu nichts gefunden. Aber wie es ausschaut liegt es Body.
Sorry, aber ich bin leider noch nicht so technisch versiert und lerne gerade noch alles.
Danke für deine Hilfe
VG
Hallo @stang‍,
schau dir mal das Textbaustein „IndexMetaAuthor“ an.
Das fehlt in deinem Shop und würde normalerweise an dieser Stelle auftauchen.
Ist in diesem Textbaustein ein  "  enthalten?
Oder hast du dort gar andere HTML-Elemente eingebaut?
Im Standard ist der Textbaustein sogar leer.
Gruß,
Patrick  Shopware
Hi Patrick,
danke für deine Rückmeldung. Der Baustein ist befüllt, aber finde den Fehler hier nicht:
VG
Hallo @stang‍,
ich zeige dir zunächst mal, wie der Textbaustein im Code benutzt wird:
Was du nun machst, ist den Block  {s name=‚IndexMetaAuthor‘}{/s}​  mit diesen vier Zeilen aus den Textbausteinen zu ersetzen.
Dadurch ist der Content EINES Meta-Tags der HTML-Code für  VIER  Meta-Tags.
Der Textbaustein heißt „IndexMeta Author“, weil dort ausschließlich der Content reingehört, der in das Meta-Tag „Author“ gehört.
Übrigens ist der Content deines Meta Tags „Author“ das Meta-Tag selbst.
Das kann so ja nicht richtig sein, oder?  Smile
Du kannst den gesamten Textbaustein Inhalt löschen - ich kann dir versprechen, dass das so nicht korrekt und die Ursache für das Problem ist.
Gruß,
Patrick  Shopware
HI [@Patrick Stahl](http://forum.shopware.com/profile/1869/Patrick Stahl „Patrick Stahl“)‍
ich habes gemacht, aber leider lädt die nicht mehr, nachdem ich sie kompiliert habe. Habe bereits die Caches geleert und auch versuch ein neues Theme zu laden - leider alles ohne Erfolg.
Hast du eine Idee? https://shop.koerperwerk21.de/
