chrisqw
26. Februar 2016 um 16:37
1
Hallo
Kann mir jemand sagen welche Datei das ist wo man den Shopnamen hinter dem Titel aller Shopseiten entfernen kann?
Ich suche schon ewig kann aber nichts finden. Wie gesagt es geht um die Seiten die im backend unter Inhalte/ Shopseiten angelegt werden. Nicht die Normalen Artikel Seiten sondern rein die
Inhalte/ Shopseiten
All diese Seiten haben immer den Shopnamen am ende des Titels.
Gruß Chris
Hallo Chris,
der Shop-Name wird in der Standard-Header.tpl hinzugefügt:
shopware/header.tpl at 5.1 · shopware/shopware · GitHub
Du könntest nun diesen Template-Block in deiner „Shopseiten“-Header.tpl anpassen:
Siehe dazu die komplette Anleitung:
https://developers.shopware.com/designers-guide/getting-started/#template-blocks
Gruß Heiner
chrisqw
26. Februar 2016 um 17:15
3
Hallo Heiner
Super Danke. ICh hab es echt nicht gefunden. Aber die Anleitung verstehe ich nicht. Wie kann ich das Update sicher machen?
Kannst du mir das erklären? Am besten für Dumme sonst verstehe ich das nicht. Bin Anfänger.
In das Template kann ich de Pfad ja nicht anlegen das würde ja nicht gehen.
Gruß Chris
chrisqw
26. Februar 2016 um 18:01
4
Ok zum verständnis:
Ich muß das hier rein machen: themes/Frontend/Bare/frontend/custom/header.tpl richtig?
Aber wenn ich das machen und dann das Fett makierte lösche meldet der SHop einen Fehler:
{* Page title *}
{block name='frontend_index_header_title'}{strip}
{if $sBreadcrumb}{foreach from=$sBreadcrumb|array_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name}
| {/foreach}{/if}{{config name=sShopname}|escapeHtml}
{/strip}{/block}
Syntax Error in template “/var/www/clients/client864/web2301/web/themes/Frontend/Bare/frontend/custom/header.tpl” on line 2 “{if $sBreadcrumb}{foreach from=$sBreadcrumb|array_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name} | {/foreach}{/if}{{}|escapeHtml}” - Unexpected “}” in Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 657
useg
26. Februar 2016 um 19:11
5
es scheint so als ob du sehr wenig bis gar keine Ahnung vom Html hast, das ist aber eine Grundvoraussetzung um das Template anzupassen.
Wenn du das schließende if löscht ist es kein Wurnder das es ein Fehler gibt.
Außerdem macht man es immer im eigenen Template.
Er gibt auch genug Informationen und sogar hier im Forum wurde es in ähnlichen Themen schon mehrmals behandelt.
Gruß Chris
Ich würde dir raten dich erst mal mit der Dokumentation von Shopware zu beschäftigen. > Shopware Developer Documentation
Und dann hat noch Kayyy interessante Tutorials auf seiner Seite. > https://shopwareianer.com/
chrisqw
26. Februar 2016 um 20:32
6
Ja das stimmt. Ich werde wohl auch nei soviel Ahnung davon bekommen. Da ich dafür keine Zeit habe. Ich kann aber schon einiges.
Zurück zum Problem. Ok das mit den schließeneden if hab ich verstanden das geht auch soweit. Aber geal was ich mach es steht noch dahinter.
ICh habe das jetzt in mein eigenes Template gemacht. meintemplate/frontend/index/header.tpl
Dort folgende rein kopiert:
{* Page title *}
{if $sBreadcrumb}{foreach from=$sBreadcrumb|array_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name}{/foreach}{/if}
{/strip}{/block}
Und es geht troz dem nicht. Soe siehts da aus:
{extends file=“parent:frontend/index/header.tpl”}
{* Page title *}
{/strip}{/block}
{* Stylesheets *}
{block name=“frontend_index_header_css_screen” append}
{/block}
chrisqw
26. Februar 2016 um 20:49
7
Kann das sein das die Seiten unter Inhalte/Shopseiten nicht davon berührt werden weil das nicht in der Index/header.tpl ist?
Es geht nicht um alle Shopseiten sondern um die rein selbst angelegten Seiten wie Impressum oder auch andere Seiten unter Shopseiten im Backend.
useg
28. Februar 2016 um 12:49
8
@chrisqw ,
die meintemplate/frontend/index/header.tpl ist ja auch nicht die richtige wenn es um die Shopseiten geht.
Hier mal eine Übersicht welcher Ordner im Template für was zuständig ist, ist zwar für Shopware4 aber das hat sich ja von der allgemeinen Struktur nicht viel geändert:
http://community.shopware.com/Templatedokumentation-fuer-Shopware-4.0_detail_916_486.html#Auflistung_der_einzelnen_Bereiche_der_Storefront
Du musst für die Shopseiten die header.tpl in deiner /frontend/custom anpassen damit es nur bei den Shopseiten zu sehen ist.
Uwe
chrisqw
28. Februar 2016 um 12:54
9
Hallo Uwe
Hab es schon hin bekommen. Ich hatte das alles schon durch aber nichts ging. Es lag an einem Plugin das dazwischen gefunkt hat. Da kann man dann lange suchen.
Lieben Dank An Alle für die Hilfe.
Gruß Christian
useg
28. Februar 2016 um 18:10
10
@chrisqw
Dann setze bitte mal das Thema auf gelöst.
Uwe
chrisqw
28. Februar 2016 um 18:20
11
Ich seh hier nichts von Thema auf gelöst setzen.
useg
28. Februar 2016 um 18:23
12
Schau mal hier > http://en.forum.shopware.de/discussion/15973/die-neue-ordnung-im-forum
Unter Punkt „Aber wie verwendet man nun diese Prefixe?“
Ich hoffe das es noch so geht im neuen Forum, hatte noch keinen eigenen neuen Beitrag geschrieben
chrisqw
28. Februar 2016 um 18:32
13
Im Pull Down Menü gibt es kein gelöst.
