Hallo zusammen, wir möchten gerne Artikel die ca. 4800 Artikelvarianten besitzen über den Shopware Import und über CSV Listen einpflegen. Die Varinaten ergeben sich aus der kombination: 1 x 16 Attributwerte + 1 x 6 Attributwerte + 1 x 48 Attributwerte da dies bei Shopware mit einer CSV Liste und über 4800 Zeilen technisch nicht möglich ist haben wir die Artikelvarianten in 16 Listen aufgeteilt. Die ersten 9 Listen (alle Listen sind bis auf die Werte exakt identisch) schaffen wir in Shopware zu importieren, doch dann werden die Varianten nicht mehr erweitert. egal welche Datei wir von den restlichen 7 anschließend hochladen. Der Ladebalken lädt unendlich nach dem Import. Scheint so als ob die Datenbank nicht mehr ergänzt bzw. weiter beschrieben werden kann oder wird? Ist das ein Shopware BUG? Gibt es dafür einen Workaround oder eine Lösung? Bitte keine Antworten wie z.B.: Ja, wir haben eine kostengünstige Schnittstelle entwickelt die nur einmalig 8000€ oder monatlich günstige 1000€ kostet. Wir benutzen Shopware 4.1.2 (Mittwald) Danke
Da die Listen ja in beliebiger Reihenfolge hochgeladen werden können, habt ihr es schonmal versucht quasi „andersherum“ anzufangen? Oder ist vollkommen unerheblich mit welcher der 16 Listen ihr anfangt? Nach 7 beliebigen CSVs von euren 16 tritt der Fehler auf?
Die Reihenfolge der hochgeladenen CSV-Listen spielt dabei keine Rolle und ist unerheblich (haben wir schon mehrfach getestet und können das Fehlerbild beliebig replizieren). Es werden von den 16 CSV Listen (jede Liste mit ca. 240 Zeilen/Varinatendefinitionen) nur die ersten 9 erfolgreich hochgeladen und der Artikel mit den weiteren Varianten ergänzt. Die 10. CSV Liste bzw. die anderen restlichen 7 kann man zwar hochladen (Ladebalken lädt unendlich), werden aber dem Artikel nicht mehr zugeordnet bzw. der Artikel wird nicht weiter um die in den CSV-Listen definierten Varianten(werte) ergänzt. Man hat somit das Gefühl als ob da ein Limit von ca. 2200 Zeilen pro Artikel erreicht wird und Shopware nicht mehr in der Lage ist den Artikel um weitere Varianten (Zeilen in der der Datenbank?) zu ergänzen. Bin da echt Ratlos.
Gleiches Fehlerverhalten triff auf den Shopware eigenen Demoshop www.shopwaredemo.de zu. Bei der 10ten hochgeladenene Datei (Reihenfolge beliebig) steigt Shopware aus und ergänzt den Hauptartkiel nicht mehr um weitere Varianeten. @ Shopware Support Ist euch das bekannt? Unsere CSV Dateien stellen wir gerne zum Test und Analyse bereit :-
