Hallo, der Import von 5 Artikeln inkl. jeweils 8 Varianten dauert mittlerweile ca. 5 Minuten. Woran könnte das liegen, vorher habe ich 4000 Artikel in kürzerer Zeit importiert. Meines Erachtens tritt das Problem seit der Installation von PHP 5.5.27 auf. Eine Änderung im Plesk auf 5.4.16 bringt aber auch keine Besserung mehr! Gibt es vielleicht Log-Dateien zum import? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Beste Grüße Oliver
Hallo, ich denke eher die CSV ist das Problem, in bestimmten konstellationen läuft der Importer dann in einer Schleife und macht nix. Das müsste man mit Firebug überwachen, dann sieht man ob es ggf. eine Fehlermeldung gibt und der Import nur nicht abbricht. Denke nicht das es was mit der PHP-Version zu tun hat. Grüße Moritz
Hallo Moritz, jetzt habe ich nochmals eine kleinere Menge an Daten (2 Artikel, mit jeweils 7) Varianten importiert. Der Fehler in dem obigen Post wurde bei ca 100 Artikeln mit 7 Varianten verursacht. Bei 2 Artiklen und 7 Varianten lief der Import durch (ca. 6 Minuten), hier das Log vom Firebug:
Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich Shopware ohne die Möglichkeit von großen Importen nicht nutzen kann … Beste Grüße OliverHier noch das error-log des Servers: [Tue Aug 11 14:00:30.179266 2015] [fcgid:warn] [pid 10295] [client 5.35.255.201:51898] mod_fcgid: stderr: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in XXXXXXX/engine/Shopware/Components/HttpCache/Store.php on line 139 [Tue Aug 11 14:02:27.578340 2015] [fcgid:warn] [pid 10631] [client 5.35.255.201:51927] mod_fcgid: stderr: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in XXXXXXX/engine/Shopware/Components/HttpCache/Store.php on line 139 [Tue Aug 11 14:02:37.883349 2015] [fcgid:warn] [pid 10965] [client 5.35.255.201:51929] mod_fcgid: stderr: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /XXXXXXX//engine/Shopware/Components/HttpCache/Store.php on line 139 [Tue Aug 11 14:08:38.138284 2015] [fcgid:warn] [pid 10287] (104)Connection reset by peer: [client 194.55.193.179:63236] mod_fcgid: error reading data from FastCGI server, referer: XXXXXXX/backend/ [Tue Aug 11 14:08:38.138379 2015] [core:error] [pid 10287] [client 194.55.193.179:63236] End of script output before headers: shopware.php, referer: XXXXXXX/backend/ Beste Grüße Oliver
Hallo, Schick mir mal die Datei mit der du das Problem hast an forum@shopware.de Moritz Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo, leider ist keine Lösung in Sicht. Ich habe Shopware neu installiert und die Tabellen aus der alten Installation (einzeln) übernommen. Fazit: Die ersten 5 Importe waren rasend schnell (3 min für ca 2500 Artikel inkl. Filter etc). Danach wurde es plötzlich wieder extrem langsam. Jetzt bin ich soweit das der Import selbst bei kleinsten Datenmengen in eine Endlosschleife läuft. Hat jemand eine Lösung für mich? Gerne auch gegen Bezahlung … Beste Grüße Oliver
Hallo, da musst du jetzt einfach das Ausschlussprinzip fahren. Wenn du die PHP-Version gewechselt hast und danach wurde es langsam oder funktionierte nicht, solltest du im ersten Schritt einmal eine andere PHP-Version versuchen. Ich setze aktuell PHP 5.6.11 ein und habe keine Probleme mit der Importfunktion. Die Datei die du mir geschickt hast funktionierte ohne Probleme (ohne KategorieID und Eigenschaften). Weiteres Debugging ist halt nur möglich, wenn man wirklich mal eine andere PHP Version ausprobiert um das schonmal ausschließen zu können. Bei den meisten Hostern ist das ja ohnehin nur ein Klick… Grüße Moritz
