da hier viele User daswohl das gleiche Problem haben aber es keine Wirkliche Lösung gibt will ich das hier noch mal zusammenfassen. Und hoffe das jemand von Shopware hier eine Aussage macht.
Cron Job Test über die Shell mit: shopware.php /backend/cron
Fehlermeldung:
Error: Please execute “composer install” from the command line to install the required dependencies for Shopware 5
Fehler: Bitte führen Sie zuerst “composer install” aus um alle von Shopware 5 benötigten Abhängigkeiten zu installieren.
Keine Git Version heruntergeladen.
Frage: Also woher kommt die Meldung und wie soll es behoben werden. Oder sind die Installationspakete defekt da ja nach einigenaussagen hier falsche Paket verwendet wurden?
also die variante php bin/console sw:cron:run geht.
aber die über die shell nicht. Das ganze würde auf unterschiedlichen Hostern getestet überall das gleiche. der aufruf über die shell geht einfach nicht.
Da der Befehl ja ohnehin deprecated ist, kannst du ja bequem den sw:cron:run nehmen, der ist ja der „neuere“ der den alten Aufruf ersetzen wird.
Verstehe nicht, warum man den anderen gerne haben möchte.
