composer install
Beim Versuch die 5.6 zu installieren bekomme ich den Fehler:
Error
Please execute "composer install" from the command line to install the required dependencies for Shopware 5
Fehler
Bitte führen Sie zuerst "composer install" aus um alle von Shopware 5 benötigten Abhängigkeiten zu installieren.
Composer ist installiert und die Abhängigkeiten auch; ich hab die composer-install und Abhängigkeiten nochmal angestoßen, da sind zwei Warnings drin, hat es damit was zu tun? :
ocramius/package-versions: Generating version class...
ocramius/package-versions: ...done generating version class
Loading composer repositories with package information
Installing dependencies from lock file
Nothing to install or update
Generating optimized autoload files
Warning: Ambiguous class resolution, "Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister" was found in both "$baseDir . '/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php" and "/var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php", the first will be used.
Warning: Ambiguous class resolution, "Doctrine\Common\Proxy\AbstractProxyFactory" was found in both "$baseDir . '/engine/Library/Doctrine/Common/Proxy/AbstractProxyFactory.php" and "/var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/AbstractProxyFactory.php", the first will be used.
> ./build/composer-post-install-cmd.sh
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/mpdf/mpdf/ttfonts
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/src
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/java
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/objectivec
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/csharp
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/python
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/ruby
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/js
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/javanano
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/php/ext
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/protobuf/php/tests
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/cloud/tests
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/cloud/dev
+ rm -rf -- /var/www/vhosts/fliesenwerkzeug.eu/httpdocs/build/../vendor/google/cloud/docs
Entweder fehlen Dateien, weil vielleicht nicht alle hochgeladen oder du hast vielleicht das Install-Paket hochgeladen. Composer Install ist beim fertigen Paket nie notwendig. Denke da fehlen Dateien.
Ja, ich depp hab bei dem ganzen Versuchen mit shopware 6 das falsche Paket hochgeladen…
