Backend Login nicht möglich
ich habe bereits das Passwort in der Datenbank geändert, Verschlüsselung auf bcrypt umgestellt Browser gewechselt und Cache gelöscht. Dennoch kann ich mich nicht in das backend einloggen. Eigenartigerweise werde die fehlgeschlagenen Loginversuche auch nicht in der Tabelle s_core_auth protokolliert.
Ich habe lediglich die Standardinstallation durchgeführt und in der htaccess das rewrite auf root gestellt.
Also eine gaz normale Standardinstallation.
Hat jemand eine Lösung?
Unterschiedliche Zeitzonen zwischen Datenbank und PHP?
Wie sieht dein Setup aus?
bei mir ist nach dem Entpacken der Zip Datei kein Installationsscreen erschienen.
Das Konnte ich dann manuell durch eingabe von ./recovery/install/index.php lösen, sodass ich auf die Install Seite kam.
Nach der Instalation ging es allerdings nicht weiter.
Wenn ich das Backend öffnen will, erscheint eine leere Seite. Wenn ich das Frontend öffne, erscheint ein “leerer” Shop.
Ist das bei dir ähnlich?
Liebe Grüße
Hallo Moritz,
gute Frage, woran erkenne ich dies und wie kann ich es lösen? Ich habe ein ganz mnormales Setup durchgeführt. Dateien entpackt, DB angelegt und los gings.
Hallo gebe,
die 1. Herausforderung hatte ich auch zu lösen. Offensichtlich bin ich mit dem Login nicht der einzige.
ok, gelöst.
Anmeldung im Frontend mit Emailadresse.
Anmeldung im Backend mit Username.
Vielleicht stolpert nochmal jemand darüber. :wink:
