Hallo zusammen, wir haben seit der Umstellung auf Shopware 4.3.0 das Problem bei variablen Benutzern mit individuellen Benutzerrechten, dass das Backend sich nach dem Login ständig neu lädt. Sämtliche Cache Ordner wurden bereits geleert, ohne Erfolg. Der Zugang als Admin funktioniert einwandfrei, nur eben bei Benutzern mit angepassten Benutzerrechten, die vor dem Update sich noch einloggen konnten. Viele Grüße Florian Ressel
Nach Überprüfung der anderen 2 Shops funktioniert auch dort der Login für diese variablen Benutzer nicht, nur die Admins haben vollständigen Zugriff auf die Bereiche. An was könnte es liegen bzw. hat jemand eine Idee wie man das Problem beheben kann? Der Cache wurde bei allen Shops bereits geleert, jedoch bleibt das Problem bestehen. Viele Grüße Florian Ressel
Hallo, dann hat der Benutzer nicht genug Rechte. Vermutlich soll auf ein Bereich zugegriffen werden, der mehr Rechte benötigt. Einige Ressourcen haben untereinander Abhängigkeiten. Da kann man nur gucken worauf derjenige zugriff haben soll. Artikel bearbeiten benötigt z.B. auch Rechte auf Media Manager und Kategorien etc. Zumindest lesen. Sebastian
Hallo Sebastian, das war die Lösung. Man musste erstmal die richtige die Berechtigung finden, welche nach dem Update gefehlt hat… Vielen Dank, Gruß Flo
