Auswahl aus mehreren Varianten ergibt 1 VE
Moin zusammen, folgende Problemstellung. Wir haben mehrere Produkte für die es Varianten gibt. Beispiel : Produkt A mit 10 Varianten Die VE des Produkt ist mit 50 definiert Der Kunde sollte nun aus den 10 Varianten frei wählen können, sich also aus diesen 10 Varianten eine VE erstellen. Ist das generell möglich mit Boardmitteln ? Braucht es eine Zusatzprogrammierung !? Es gibt auch andere Varianten bei denen dann die VE z.B. nur bei 40 Stück liegt … auch hier müsste der Kunde aus den Varianten wählen, bis die 40 Stück einer VE erreicht sind. Auch kann es sein, dass die Anzahl der Varianten unterschiedlich ist… Spannend würde dann auch das Versandkostenmodul : Die Ware wird auf Paletten versendet. 50 VE ergeben eine Palette. Mindestbestellmenge sind 6 Paletten Irgend eine Idee wie das zu lösen wäre ? Gruß Michael
